Bekleding schoon/schoner maken
22-06-2005 20:49 #1050191
door Mathy van Nisselroy
Bekleding schoon/schoner maken is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo mede-volvisten
De bekleding van mijn 91er 945 zit er belabbert uit en er komt ooit een nieuwe bekleding in. Maar aangezien ik niet verwacht dat ik die binnenkort tegenkom, denk ik dat ik hem eerst maar eens schoonmaak.
De vraag is dus:
Hoe krijg ik de bekleding van de 945 schoon? Waar moet ik op letten (zou wel handig zijn, als er binnen een paar uurtjes weer op de bekleding plaatsgenomen kan worden zonder daarbij nat te worden)? Vanish? Soda? Groene zeep? Moet ik de "je hebt de gordel nog niet om" verklikker verwijderen/loskoppelen? Wat doe ik met de stoelverwarming?
Groetjes
De vraag is dus:
Groetjes
- Willem van Strik (GAST)
23-06-2005 09:18 #1115445
door Willem van Strik (GAST)
<p />
De accessoirezaak heeft hier wel een soort schuim voor. Alternatief kan je ergens een tapijtreiniger vandaan ritselen, zo een die ze ook gebruiken voor vloerkleden. Op die manier stoom je in feite je bekleding. Deze machines zuigen alle nattigheid ook gelijk weer op.
Het lijkt me wel slim om even de accu los te koppelen, dan heb je nergens stroom op staan. Beter iets te voorzichtig op dat gebied. Loskoppelen van alle stekkertjes lijkt me ingewikkelder.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 410.410 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil...
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bekleding reinigen
<p />
24-06-2005 06:38 #1115478
Hoi Mathy,
als je stekkers wil gaan loshalen, maar ik zie niet in waarom, dan zit er in ieder geval aan de voorkant van de stoel een stekker die je zo los kunt maken. Hij zit waarschijnlijk half verscholen onder de vloerbekleding en een plastic kapje dat met 1 schroef vastzit. Het lijkt me verstandig om even te informeren bij de dichtsbijzijnde automaterialenhandel. Zelf heb ik diverse bekledingen schoongemaakt met een schuim, of een fles met blauwe vloeistof die op de bekleding werd gespoten. Merknamen moet ik even opzoeken. Over het resultaat was ik zeer tevreden. Zolang je de stoelen niet onder water gaat zetten of compleet wil doordrenken hoef je m.i. geen moeite te doen om de bedrading los te halen. Ik zelf heb het nooit gedaan en er is nooit iets gebeurd.
<p />
Roger
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy, als je
Hoi Mathy,
<p />
Roger
24-06-2005 07:21 #1115480
Beantwoord door V700 register in topic schoon!
Mathy, ga eens naar de Volvo-dealer en haal een setje Volvo Bekledingreiniger, daar zit ook een impregneermiddel bij en het werkt geweldig!
Ik verdien er zelfs geld mee, als een klant bekleding heeft die ze zelf niet schoonkrijgen, lukt mij dat vaak wel!
Verder kan een compressor met luchtpistool geen kwaad. Moet jij eens zien wat een wolken stof er uit komen.....
Volvo's roesten ook (maar veel langer!)
25-06-2005 19:55 #1115529
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Luchtpistool
Hallo Eric, Volvisti
Ik denk dat ik de volgende week eens bij de Volvodealer ga kijken.
Nog even een opmerking over die compressor met luchtpistool voor wie deze wil gaan gebruiken. Als op een compressor apparaten aangesloten worden (en dat is meestal zo) dan wordt, om die apparaten te smeren, vaak wat olie bij de perslucht gemengt. Het is welleswaar niet veel, maar het is wel olie. Probeer dus voordat je iets afspuit met perslucht eerst even, bijvoorbeeld door even wat perslucht tegen een papieren handdoekje te blazen, of er wel of geen olie in zit.
Groetjes
Groetjes
25-06-2005 21:04 #1115533
Beantwoord door V700 register in topic olie?
Mathy, het zou wel heel slordig zijn als een comressortje ( ook die hobby-dingen) de je ook gebruikt om lak mee
te verspuiten olie in de lucht mengt. Je moet in de war zijn met die grote pneumatische installaties in garages e.d.
De stoel uit de auto halen is zeker nuttig om eens goed onder de stoelen te reinigen. Kapitalen aan klein geld en
verloren kunststukken zal je er vinden! (ook plakkerige drop en verloren snoepjes) Dan kan je ook meteen de rails
schoonspuiten en opnieuw invetten.
26-06-2005 01:21 #1115539
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Onder stoelen
Hallo Eric
Ik had inderdaad alleen aan de wat grotere installatie gedacht en zeker niet aan die compressors, die voor het spuiten van verf gebruikt worden. En dat terwijl er gisteren nog een item over bodypainten op TV was. }![:-) :-)]()
Wat dacht je van 3 Euro (1x 2 Euro en 2 x 50 cent) en een dubbeltje uit 1973. En een plectrum (driehoekje dat door gitaarspelers wordt gebruikt). En dat alles zonder dat de stoelen eruit zijn geweest. En iets van snoep, ik meen een kauwgum, gebruikt natuurlijk, maar dus niet door mij, ben ik ook al tegen gekomen.
De stoelen gaan eruit als ik een nieuwe, betaalbare, onbeschadigde bekleding kan vinden die in mijn 945 van 91 past. (eigenlijk hoop ik stiekum, dat een of andere Volvodealer die ergens nog op de plank heeft liggen en die voor een zacht prijsje af wil staan. Maar ja, de kans dat Gaston Starreveld ons bij de volgende wat grotere prijzenpot komt verblijden met veel geld is waarschijnlijk groter.)
Groetjes
PS die ... getverderrie wat is die lelijk ... BMW 1 serie, die zou ik dus echt zo snel mogelijk verkopen.
Groetjes
26-06-2005 15:57 #1115564
En Chips, lollies, hotwheels, knikkers,stokjes, schroeven etc etc
alles wat jongens in hun broekzak stoppen..
Luchtpistool? krijg je dan geen luchtgaten in je bekleding?
![8-) 8-)]()
<p />
<p />
________________________________________________________________ Volvo, net zo veilig op Bridgestone als op Michelin.
740 Turbo Intercooler+ 192 BHP 290 NM
Beantwoord door V700 register in topic Ha lekker! ouwe dropjes
<p />
<p />
28-06-2005 22:47 #1115672
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Volvo dealers
Hallo Eric
Vandaag ben ik bij de Volvo dealer in Heerlen, Klijn, geweest. Ze hadden wel een setje voor leer, maar niet voor stof. Nooit van gehoord ook. Ze hadden wel iets anders, maar dan had je drie dagen lang een natte broek.
Kun je me een bestelnummer geven? Of het merk, precieze benaming, nadere omschrijving of iets dergelijks?
Ik heb voor de zekerheid ook even gevraagd wat een nieuwe bekleding kosten zou. 200 euro ex BTW per deel. En "een deel" staat voor een zitting of een rugleuning. Met twee stoelen en een in delen neerklapbare bank maakt dat acht delen (daar was de receptionist het mee eens).
@allemaal:
Daar waar Klijn vroeger zat (voor mensen uit de buurt, niet de vestiging op Dentgenbach, maar op de Koumen), stonden drie blauwe sloop Volvo's. Een 745 en twee 944's. Een van de 944's had een mooie zwarte bekleding. Maar ja, sedan h�¨. En in de bestuurdersstoel herkende je, dat er iets zwaarders op gelegen had. Helaas hadden ze alle drie achter zwengeltjes. In heb ook nog even naar verlichtingsrelais gekeken. 1x wit, 2x zwart. Er zaten twee automaten bij. Alle drie de motoren waren benzine motoren. Ik meen dat er eentje op gas liep. Het waren alle drie 8 kleppers. De 745 had nog een (als ik me niet vergis bijna kompleet) front. De 944's hadden aan de voorkant een onbelemmerde blik op de motor.
Groetjes
@allemaal:
Groetjes
29-06-2005 17:01 #1115716
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Hallo Mathy,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">misschien interessant: </font>
<a href=" www.eenzet.nl/automotive-proline_item_specs.asp?id=87&g=20 "> www.eenzet.nl/automotive-proline_item_specs.asp?id=87&g=20
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">groeten, Manfred</font>
Beantwoord door V700 register in topic Bekleding schoon/schoner maken
