Handremkabel kapot!?
20-06-2005 22:06 #1050173
Gisteren heb ik, denk ik, de handremkabel kapot getrokken. Nu was de weerstand altijd al minimaal, maar de handremhendel is nu vrijelijk op en neer te bewegen. Hoe kan ik er een nieuwe kabel opzetten? Wat moet er los en waar moet ik bij?
bvd
Sander
Handremkabel kapot!? is gemaakt door V700 register
bvd
Sander
22-06-2005 10:05 #1115398
Sander, je moet eerst even kijken welke kabel kapot is. Dat kan je onder aan de achterkant van de achteras zien. Hier zit de hoofdkabel aan de T-kabel aangesloten.
Om de T-kabel te vervangen moeten de achterklauwen/schijven los en mogelijk ook de handremschoenen, Het mechanisme tussen de handremschoenen moet je even uit elkaar prutsen, let op! Erkomt hier een montagestiftje los die je niet kwijt mag raken!
Om de hoofdkabel te vervangen moet je de middelconsole demonteren, en onder links van het differentieel de kabel losnemen van de T-kabel (ook hier komen kleine onderdel;en vrij die je moet bewaren voor hermontage: borgklip en montagepen.)
Bij montage alles even lekker invetten, dan roest het nooit vast.
Beantwoord door V700 register in topic Sander, je moet eerst even
- Hedwig Lambrechts (GAST)
22-06-2005 11:08 #1115402
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Zoals bij elke technische vraag is het interessant om bij de vraagstelling reeds op te geven over welk type enz. het gaat.
<p />
Hedwig
There is no substitute for driving a 780.
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Type?
<p />
Hedwig
22-06-2005 13:25 #1115405
Beantwoord door V700 register in topic Oke dat montagestiftje zal
Oke dat montagestiftje zal ik onthouden. Maar ik vermoed dat euvel dichter bij de handgreep zit, daar klinkt iets 'los' en er is 0 weerstand. Zal er even onderkruipen vandaag of morgen. De 'kap' over de handrem binnen, die gaat los met de twee schroefjes die daar onder de handremgreep zitten? Of is er nog meer wat los moet?
bvdSander
bvdSander
22-06-2005 13:26 #1115406
Beantwoord door V700 register in topic Onder mijn naam staat dit:
Auto gegevens
Auto type(s):
Volvo 740
Opmerkingen:
'86er 745GLE in de kleur goud 400-1
Volleder en bijna 300.000 gelopen
Persoonlijke informatie
Naam:
Sander
Wat wil je nog meer weten Hedwig
Auto gegevens
Auto type(s):
Volvo 740
Opmerkingen:
Naam:
Sander
- Willem van Strik (GAST)
22-06-2005 15:12 #1115407
door Willem van Strik (GAST)
<p />
Met die twee schroefjes maak je alleen het deel onder de handrem los, de hele middenconsole zit met boutjes onderaan (naast de pook) en een schroefje in het middenarmsteun-vak, onder een afdek-klepje. Verder nog achter de asbak eruit, en vervolgens de twee lipjes die je dan ziet iets oplichten, en het armatuur met gordellichtje losmaken. Daarna kan de hele middenconsole eraf.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 410.410 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil...
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Met die twee schroefjes
<p />
22-06-2005 19:07 #1115413
Sorry Sander dat ik weer niet verder keek dan mijn neus lang was . <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0538.gif" />
Ik vroeg er naar omdat ik wel iets had over het vervangen van de handremkabel maar dat is voor de multilink achteras.
Jammer maar helaas.
Als je de asbak met de houder aan de achterzijde er uithaalt kan je misschien langs daar al eens zien of de kabel nog gespannen staat.
Hedwig <img hspace="0" src=" users.pandora.be/eforum/emoticons4u/crazy/296.gif " align="baseline" border="0" />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Korte neus?
Jammer maar helaas.
