Voorschokdempers 940
Wanneer ik mijn motorkap open heb en de auto induw dan zie je het rubber van de voorschokdempers omhoogkomen. Een klein beetje maar toch.Verder dempen ze ook niet meer zo fraai,
De moer zit super vast.
Als ik andere ga monteren, krijg ik waarschijnlijk problemen met de caster/camber of iets van als die dingen die ik altijd door elkaar haal)
Gaarne raad:
1. Hoe haal ik de speling weg
2. Hoe plaats ik zelf eventueel nieuwe schokdempers.
Groet
Marcel
- Timen Smit
Ik beschrijf in het kort hoe de hele veerpoot gedemonteerd kan worden. Een handige monteur kan de demper verwisselen zonder complete demontage.
Het beste is dan om de remklauw eerst los te maken en deze d.m.v. een draad aan de carosserie te hangen.De remschijf kan dan eventueel ook verwijderd worden. Ook moet de reactiestang losgemaakt worden, evenals de stabilisatiestang en de stuurstang.
Voordat je de stuurstang losdraait merk dan de moerstand, want wanneer je deze niet in de zelfde stand weer vastzet, wijzig je het toespoor.
De stabilisatiestang moet je eerst spanningvrij maken door deze b.v, een eindje omhoog te drukkken met een potkrik. Dan kun je de moer veilig losdraaien.
Wanneer je nu de twee moeren boven op de veerpoot losdraait, kun je de veerpoot in zijn geheel onder de auto wegnemen.
Om de schokdemper te demonteren moet je de Mc Phersonveer indrukken zodat de spanning wordt opgeheven, dan pas de grote moer aan de bovenzijde van de demper verwijderen.
Voor het indrukken van de veer is speciaal gereedschap nodig!
Heb je hier geen goed gereedschap voor, dan wordt het een gevaarlijk karwei.
Om aan dit gereedschap te komen, kan ik je wel een tip geven!
Groet Timen.
dank je wel, de uitleg lijkt duidelijk genoeg om er aan te beginnen als ik de schokdempers moet vervangen. Wel een hele klus.
Maar eerst hoe krijg ik de speling er uit? Waar is dat het gevolg van? Waardoor wipt het rubber uit z'n zitting? Kan ik die grote moer niet vaster proberen te draaien?
Bedankt voor het meedenken
Marcel
Deze komt los als je nieuwe dempers gaat plaatsen.
* werk veilig! Veren die onder spanning staan zijn gevaarlijk! *
Dus gebruik degelijke veerspanners om de dempermoer veilig los te kunnen schroeven.
veerschotels klinkt naar een hele dure reparatie.
Is er ergens een duidelijke tekening van de schokbrekers veren enz? In de Haynes staat niks.
- Willem Veneboer
Willem V.
__________________________________________________________
It's a good life with a Volvo loving wife
En om schokdempers te vervangen moeten ze toch los.
De uren kosten geld. Het bestellen gaat bij Volvo tegenwoordig just in time dus ze hebben niet veel meer op voorraad liggen vrees ik, zeker niet van 700-900-serie
Ergens op deze site (oude forum?) staan scan's van een exploded view.(plaatje) waar alle veerpootonderdelen op staan, misschien even de zoekfunctie gebruiken?
- Willem Veneboer
Hier staat de tekeningmgroot schreef : Vov;s
Gaarne raad:
Groet
Marcel
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/1512" />
Kom maar op met de tip van flip!!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0010.gif" />
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0029.gif" />
