Airco verdamper vervangen.
31-05-2005 20:07 #1049934 door V700 register
Airco verdamper vervangen. is gemaakt door V700 register
Probleem:
Volgens mijn garage is de verdamper van mijn aico lek. Deze moet dus vervangen worden wat betekend dat het dashboard moeten worden uitgebouwd.
De verdamper is ââ??¬200,- nogwat maar vanwege dat dashboard zijn de montage kosten zijn ââ??¬600,-.
Vraag:
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de verdamper en is dit een klus om zelf te doen? Is er een truck om het te doen en het dashboard te laten zitten?
Alvast bedankt
Robh
Volvo 940 GL 1994
31-05-2005 20:18 #1114466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou Rob ik ben voor dezelfde
Nou Rob ik ben voor dezelfde vraag komen te staan. Ook bij mij was het advies van de erkende aircoboer, de verdamper is kapot dus hij moet vervangen worden. Niet gedaan en een contra expertise gevraagd bij een ander bedrijf. Dit speelde 3 jaar geleden en dezelfde airco cq. verdamper werkt nog uitstekend. Overigens hoeft het dashboard helemaal niet te worden uitgebouwd, wel het handschoenenkastje. Ben wel benieuwd bij welke aircoboer je bent geweest.
Kortom laat een andere airco specialist naar je airco kijken!
Doe er je voordeel mee.
Gr. Cees
C. van Epenhuijsen 940 Estate 1994 Lidnr 160
01-06-2005 19:28 #1114525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt een goeie tip, Ik he
Ik heb een andere aircoboer gebeld en die zij over de telefoon dat het door het handschoenenkastje kan. Ik heb een afspraak gemaakt om langs te komen.
Wordt vervolgd.
groet
robh
17-06-2005 13:50 #1115247 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verdamper� is inderdaad te
Verdamper is inderdaad te vervangen indien het handschoenen bakje wordt verwijderd. Het lastigste is het vinden van alle schroeven om het kagelhuis op te maken.
Ik vond naderhand nog een beschrijven op het web.
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/FAQSummar...able%20of%20Contents "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/FAQSummar...able%20of%20Contents
<p />
Ik heb zelf alles vrijgemaakt en de aircoman het laatste beetje werk laten doen. Nieuwe verdamper monteren en systeem afvullen.
Nu weer alles in elkaar schroeven en klaar is kees. Het demonteren tot en met het openen van het kagel huis heeft mij ong. 4 uur gekost. Met het weer inelkaar zetten varwacht ik dezelfde tijd bezig. Als je het vaker gedaan hebt zou het uitelkaar halen in 2 uur moeten kunnen.
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="j">
<p />
De verdamper heb ik laten vervangen bij Auto Service Helmonds in Breda. Grandioze service.
<p />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>groet en bedankt
rob hoekstra
volvo 940 station, 1994
18-06-2005 15:48 #1115275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren, Als de airco lek
Heren,
Als de airco lek is, betekend het dan dat de bijrijder met zijn voeten in het water zit?? En dat het water uit die zwarte box komt die onder het dashboardkastje zit, of dat apparaat dat er vlak naast zit?? Als dat zo is, dan heb ik hetzelde probleem sinds kort.
Kunnen jullie dit bevestigen??
Groeten Ad
18-06-2005 16:30 #1115277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Cees,De airco is gevuld
Hi Cees,
De airco is gevuld met freon, dit is een zeer vluchtige stof die je niet als een plas in de auto ziet liggen. Bij mij lekte alle vloeistof binnen een week weg zonder natte plekken. Als vocht uit de de zwarte kast lekt is dit waarschijnlijk water. (Doet de airco het nog). Op het laagste plekje van de verwarmings kast zit er een klein pijpje dat door het "schutbord" (als het zo heet) in de machine kamer uitkomt. Dit pijpje dat dient om het condenswater van de airco af te voeren kan verstopt raken met blader oid. In het engels heet dit pijpje "evap. dran spout". Kijk eens op het plaatje bij:
www.brickboard.com/FAQ/700-900/HeatingAi...ratorReplacementTips
Als je het handschoenen kastje weghaalt dan kun de de "blower motor resitor" van verwarmingskast schroeven. Dit is ong 5-10min werk. Je kunt dan in de verwarmingskast kijken. Misschien geeft dit meer informatie.
Alvast succes.
De mijne zit er al weer bijna in
gr. robh <p /><p />
18-06-2005 23:01 #1115280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekkage airco
<p />
<p />
Ad, die lekkage die jij vermeld zou condens kunnen zijn. Freon is namelijk een gas als het niet samengeperst is.
<p />
<p />
Mark I , Dronten
<p />
The needs of the many outvie the needs of the few!
