Wisselend stationair toerental 960
22-05-2005 23:06 #1049836 door V700 register
Wisselend stationair toerental 960 is gemaakt door V700 register
Mijn volvo 960 3.0 uit 91 heeft af en toe last van een sterk wisselend stationair toerental. Het toerental gaat dan snel tussen de 500 en 1000 rpm op en neer. Dit komt meestal voor vlak nadat ik stil sta voor het stoplicht. Ik heb de sis-klep schoongemaakt, dit lijkt wel iets te helpen, maar af en toe komt het nog steeds voor.
Als de motor koud is houdt hij ook wat in, het kan zijn dat dit er mee te maken heeft.
Iemand eenig idee wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt vincent
  • Marco
23-05-2005 11:22 #1114060 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Valse lucht c.q. vervuilt gasklephuis
Hallo Vincent,
De beschreven symptomen doen erg denken aan valse lucht. Mogelijk een scheurtje in de aanzuigbuis na de luchtmassameter. Dan wel een lekke pakking van het gasklephuis of het inlaat spruitstuk. Een vervuilt gasklephuis wil ook wel dergelijke gedragingen veroorzaken. Ik zou zeggen: in eerste instantie aanzuigbuis controleren, hierna behuizing van de glasklep demonteren en schoonmaken (altijd nuttig) en met een nieuwe pakking monteren. Kleine ingreep voor ook relatief weinig geld. Valse lucht wordt vaak opgespoord m.b.v. het gericht spuiten van bijvoorbeeld wat smeermiddel of reinigingsmiddel rond de vermoedelijke lekkage plekken.
Ik hoop dat je er wat aan hebt
Gr Marco
23-05-2005 17:00 #1114069 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasklephuis schoongemaakt
Ik heb vandaag het gasklep huis schoongemaakt en een nieuwe pakking gemonteerd. Het lijkt of dit geholpen heeft. De gasklep was ook sterk vervuild er zat echt een dikke laag prut op.
Scheurtjes of beschadigingen in de aanzuigbuis kon ik niet ontdekken.
Tevens heb ik alle vacuum slangetjes gecontroleerd, die waren hier en daar wat broos, deze ga ik dus ook vervangen (dealer had ze niet op voorraad).
Marco, bedankt voor je reactie.
Gr Vincent
24-05-2005 11:23 #1114122 door V700 register
Misschien een vreemde vraag maar is het gasklephuis dat gedeelte waar de slang van het luchtfilter aan zit?
  • Jan Huijsmans
24-05-2005 11:37 #1114125 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic En inlaatspruitstuk
Dat is de juiste kant, daartussen zit het gasklephuis. Daar zit de gasrol ok aan vast. (en daar zit weer een gaskabel aan).
Jan Huijsmans
