Stilstaan met volle LPG-tank: hoe werkt die G3?
19-05-2005 22:04 #1049819
Stilstaan met volle LPG-tank: hoe werkt die G3? is gemaakt door V700 register
De 'nieuwe' Vialle G3-installatie schakelt op een gegeven moment over van benzine naar LPG. Vroeger was dat direct na het starten, maar bij deze duurt dat wel 5 minuten.
Nu had ik laatst op de snelweg de LPG volgegooid en kom na een paar kilometer stil te staan omdat de benzine op was.
Mooi lastig, want tijdens het eerste stukje rijden op benzine geeft de brandstofmeter gewoon de hoeveelheid LPG aan en niet de benzine.
Hoe werkt dat? Schakelt hij over na een bepaalde tijd (5 minuten?) of bij een bepaalde koelwatertemperatuur of nog iets anders? Is er handmatig nog iets te doen? In het boekje staat dat het groene LPG-lampje knippert als hij op benzine rijdt, maar dat doet hij niet.
Kortom, ik wil zien wanneer de benzine gebruikt wordt en wanneer LPG. Hoe zou dat te doen zijn?
Bedankt,
Vaan
Bedankt,
Vaan
20-05-2005 16:40 #1113961
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Knopje
Hallo Volvisti
Ik zou eerst eens kijken of het wel aan de knop ligt. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal op en aan zo'n knop zit aan lichtjes (LED's) en draadjes. Maar het zou goed kunnen dat de fout niet in de knop zit, maar dat de fout die ervoor zorgt dat de gasinstallatie niet goed werkt ook de lampjes verkeerd aanstuurt.
Groetjes
Groetjes
20-05-2005 17:28 #1113963
Beantwoord door V700 register in topic G3 en benzine
Kijk ook even bij een eerdere discussie met als titel "Hoeveel benzine verbruik G3?" elders op dit forum. Daar wordt het een en ander over de Vialle G3 installatie geschreven.
Na twee keer zonder benzine te hebben gestaan heb ik er een gewoonte van gemaakt af entoe even te controleren wat de benzinemeter aanwijst door even op benzine het contact aan te zetten. Als je onder het rijden even over schakelt op benzine om de voorraad te controleren gaat de wijzer hééél traag naar de juiste stand, dus dat werkt niet echt lekker.
21-05-2005 17:13 #1113996
Beantwoord door V700 register in topic gaat dit over een LPi of een
gaat dit over een LPi of een AMS installatie?.
