Uitlijnen?
18-05-2005 19:42 #1049812 door V700 register
Uitlijnen? is gemaakt door V700 register
Onze 740 trekt tijdens het rijden naar links. Uitlijnen zou je zeggen. Echter, tijdens het remmen trekt ie flink naar rechts. Dit is nogal vreemd volgens mij en geen eenvoudige standaard uitlijnkwestie. Dan zou ie bij het remmen niet zo naar rechts trekken volgens mij. Weet iemand wat de oorzaak hiervan is?
Kan het een combinatie zijn van uitlijnen en verschillende remdruk links/rechts?
Ook hangt ie linksachter 3 a 4 centimeter lager dan rechtsachter, maar begreep dat dit normaal is voor een Estate. 3/4 cm lijkt me wel wat veel echter. Heb geen idee of ik nivomats heb. Volvo is een 740 GLE Estate 24DTic uit januari 1988.
Bedankt voor de reacties!!
Simon de Rijke
  • Jan Huijsmans
18-05-2005 23:34 #1113878 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Remklauw vast?
Dat de wagen bji het remmen de andere kant po uitwijkt als bij normaal rijden duidt haast altijd op een vastzittende remklauw. Remklauwen los halen, geleide bussen nakijken/smeren en cupjes controleren. (moet je zo in kunnen drukken met een tang)
Wat bij een vastzittende remklauw ook opvalt is dat 1 remblok meer slijt dan de ander en dat de remschijf aan 1 kant roestvorming heeft. (wordt niet schoon geremd)
Als dat goed zit nog een keer testen. Als ie dan nog uitwijkt dan mag de uitlijning ook.
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'86 764 B28E 402-2 279.428
'88 745 D24 189-2 455.123
'90 745 D24T 402-2 476.031
Jan Huijsmans
19-05-2005 10:52 #1113896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remmen
Eeehm, als ie naar rechts trekt tijdens het remmen, betekent dat dat de klauw linksvoor vast zit, toch? En dat smeren, kan dat gewoon met WD-40?
  • Jan Huijsmans
19-05-2005 11:07 #1113898 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Smeren met WD40...
Doet het op zich prima, een minuut of 5...
Die geleide pennen smeer je met vet. Dat blijft ff zitten (totdat een rubberen hoesje stuk gaat en het vet weggespoeld wordt door het regenwater)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
19-05-2005 16:36 #1113914 door V700 register
De remklauw lijkt niet vast te zitten. Heb linkervoorwiel gecontroleerd (ivm naar rechts trekken), maar deze remt gewoon. Of zou de remwerking links/rechts verschillen?
19-05-2005 22:02 #1113926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic remmen
ik zou even langs bv een keuringstation rijden en alleen een remtest uitvoeren weet je meteen waar je aan toe bent het verschil in je nivomat mag niet meer zijn dan twee centimeter l/r
henk volvo 960 B6304/s
