Hoge toeren
09-05-2005 08:48 #1049712 door V700 register
Hoge toeren is gemaakt door V700 register
Na gereden te hebben blijft, zodra je stopt, de toerenteller op +/- 2000 staan en loopt dan na een keer geremd te hebben terug naar +/- 600 toeren.
Iemand een idee hoe dit kan?
Alvast bedankt voor de reactie.
Michael
09-05-2005 14:49 #1113380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS-klep
Ja Michael,
het is heel goed mogelijk dat je CIS-klep blijft hangen. Via deze klep wordt het stationaire toerental bijgeregeld. Als deze klep vervuild is, dan sluit hij niet goed of vertraagd. Klephuis demonteren (bevindt zich onder inlaatspruitstuk en hangt in een rubber, verwijder de slangen en de stekker). Reinig de klepschuif met wattenstokjes en wat remmenreiniger of een ander oplosmiddel. De klep moet soepel bewegen en op een klein kiertje na sluiten. Smeer de klep eventueel met een druppeltje lichte olie.
Succes, Hans van Oostveen, Lidnr 54
10-05-2005 08:27 #1113426 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Hans, Morgen ga ik er
Hoi Hans,
Morgen ga ik er naar kijken. Alvast bedankt, ik hou je op de hoogte.
Michael
13-05-2005 21:04 #1113638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb nu de CIS klep vervang
Ik heb nu de CIS klep vervangen maar dat is het ook niet. Iemand nog suggesties? Heb nog iets ontdekt. Op benzine loopt de auto niet stationair, hij rijdt verder wel goed op benzine. Iemand daar nog een idee over?
13-05-2005 22:14 #1113642 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toeren
staat je gaskabel niet te strak ?
controleer ook de werking eens van de schakelaar op het smoorklephuis als deze goed staat kun je bij iets gasgeven een klik horen deze kun je ook testen via de zelfdiagnose mode 2 code 332.
heeft de zelfdiagnose een fout opgeslagen?
henk volvo 960 B6304/s
14-05-2005 01:23 #1113649 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoge toeren
De goedkoopste manier is eerst alle stekkertjes die met het motormanagemant te maken hebben een keer los te halen (�©�©n voor �©�©n) en in te spuiten met contactspray. Veel kans dat het dan opgelost is.
Gerrit-Jan Verhage Lidnr. 461
15-05-2005 12:08 #1113684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cis Klep?
Ik heb ook problemen met de stationairloop. Hebben alle uitvoeringen zo' n klep of alleen de injectieuitvoeringen? Ik kan er bij mijn 740 gl uit 87 geen een vinden. Grt. Rob
24-05-2005 18:05 #1114141 door V700 register
Wel vervelend nu, het is non of the above oftewel alles gedaan wat hier staat maar geen resultaat. Kan het ook nog aan de luchtmassameter liggen?
24-05-2005 18:24 #1114144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stationair
die van mij heeft nog nooit stationair op benzine gelopen (ook 740 87) sinds ik hem heb....hoeft ook alleen met de apk, dus dan draai ik het toerental wat omhoog zodat hij aanblijft op benzine
gr. Frans
  • Willem van Strik (GAST)
25-05-2005 09:52 #1114166 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic hoge toeren
Heehh... ik zie ineens iemand iets over een 87'er zeggen. Over welke motor hebben we het hier eigenlijk?
In het geval van een B230K, zeker op gas, heb je een goede kans dat je carburateur aan revisie of vervanging toe is.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 GL 1990 B230F LPG 404.040 km
...processing endless loop, please wait
