Gaffel vervangen overdrive bak
- Jan Huijsmans
30-04-2005 20:18 #1049648
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Gaffel vervangen overdrive bak is gemaakt door Jan Huijsmans
Ok, er is gekeken naar de gaffel en tja, wat zal ik zeggen. Volgens mij is dit niet goed...
<a href=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/740-90-2/full...o-740-90-2.04.06.jpg ">
<img border=0 src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/740-90-2/volvo-740-90-2.04.06.jpg ">
Het punt waar de gaffel om scharniert steekt dwars door de gaffel heen. Dat schijnt niet origineel te zijn... (klik op de foto voor de fullsize versie)
<a href=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/740-90-2/full...o-740-90-2.04.07.jpg ">
<img border=0 src=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/740-90-2/volvo-740-90-2.04.07.jpg ">
Volgens de tekening in het werkplaatshandboek is het een vork die achter de drukgroep gestoken moet worden. Kan iemand me voorzien van foto's van de daadwerkelijke situatie in een bak en weet iemand of het mogelijk is de gaffel te vervangen zonder de bak te verwijderen?
Jan
Jan
Jan Huijsmans
30-04-2005 20:31 #1112972
Beantwoord door V700 register in topic gaffel
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
JAN,
Die kogel hoort tegen de gaffel te rusten en niet erdoorheen, alleen kan hij er niet zo uit, daar moet de bak voor onder de auto vandaan.
Groeten,
Co.
JAN,
Groeten,
Co.
02-05-2005 13:03 #1113045
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Niemand die de gaffel ooit heeft vervangen?
Hmmm, heeft niemand zo'n bak los liggen of reeds vorozien van een nieuwe gaffel? Met een draad koppeling kan ie niet vervangen worden zonder demontage (heb ik al bekeken) alleen is dit een hydraulische koppeling, welke op de tekening een vork lijkt te hebben.
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
08-05-2005 11:17 #1113345
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic gaffel
Adrian 740 91 D24 480k
Jan, Ik zat een weekje in Italie, vandaar geen reactie.
Het ziet er precies hetzelfde uit als bij mij in november.
De gaffel is doorgesleten en dwars door de kogel gedrukt.
Er zijn vele type gaffels afhankelijk van motorblok, bediening en versnellingsbak. Je hebt ze met een paar vingers zoals op je tekening,
de vingers drukken tegen het druklager. Dit aandrukvlak op de gaffel vertoond ook vaak slijtage. Er zijn ook versies die om de prise-as heen zitten, met een gat erin dus. Voor deze laatste moet de bak er zeker onderuit. Ik heb het laten doen in november, geen tijd, koud buiten en auto was weer dringend nodig. Bij Carlo hadden we geinspecteerd en de conclusie getrokken dat er een gafffel in zat, die om de prise-as heen zit. Achteraf bleek het toch een versie met vingers te zijn.
Het zal wel een gepruts zijn zonder de bak eraf te halen, want er zit ook nog een veer op gemonteerd bij de kogel. In Olving staat een beschrijving hoe de veer moet zitten. het lijkt me verstandiger de bak te laten zakken om meteen de rest te inspecteren.
09-05-2005 11:55 #1113370
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Klus voor knutseldag...
De eerste hebben we dan al. Als het likt de gaffel re vervangen staat op het programma voor de knutseldag een koppelingsinspectie.
Al shet even zonder kan dan liever zonder verwijderen van de bak. Op straat doe ik dat toch liever niet.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
09-05-2005 12:33 #1113374
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Adrian 740 91 D24 480k
Jan,
Jan, Probeer de gaffel er vast tussenuit te krijgen om te kontroleren of je de juiste hebt. (Carlo had een stuk of 15 verschillende nieuwe liggen en een stuk of 10 verschillende van slopers.) Ook de kogel verschilt in grootte en uitvoering.
Tik de gaffel terug over de kop van de kogel heen en probeer hem er tussenuit te trekken. De kogel kan ook verwijderd worden deze zit of met draad in de bak, of is erin gestoken via een pen.
Krijg je hem er tussen uit dan moet in theorie ook een nieuwe van buitenaf te plaatsen zijn.
09-05-2005 13:38 #1113377
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ieks... 15 verschillende nieuwe...
Dat zijn er best wel veel... Nu maar hopen dat ze de goede hebben besteld bij de dealer (is op kenteken gegaan), aangezien ik net email krijg dat ie binnen is...
Morgen haal ik 'm op, dan ga ik hopelijk morgenavond proberen 'm te vervangen...
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
10-05-2005 11:02 #1113430
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Hebbus...
en hij ziet er behoorlijk gelijk uit... volgens mij moet het wel kunnen, vervangen zonder de bak te demonteren, al gaat de veer een uitdaging worden... We zien wel hoe of wat...
Natuurlijk komt er een klein verslag als het gelukt is zonder demontage.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
10-05-2005 22:07 #1113472
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Helaas, geen verslag...
De gaffel is nu geheel los, maar met de bak aan het blok kunnen we net de draai niet maken om 'm eruit te peuteren... Het is dus wel mogelijk om het geheel compleet los te krijgen, hij gaat nu wel alle kanten op, maar eruit lukt niet. (bak/blok zit in de weg...) ![:-( :-(]()
Misschien lukt het nog om de kogel waar ie om draait los te halen en zo de gaffel er uit te halen, maar dan ben ik erg benieuwd hoe diep dat draad is. (hji moet er ook weer op...)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
13-05-2005 21:13 #1113639
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Gelukt...
Zonder bak demontage. Er zijn foto's gemaakt, al zijn sommige niet al te scherp. Het gehele verhaal is iets wat ik komend weekend eens in elkaar ga schroeven,,,
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
