startproblemen op benzine
28-04-2005 22:42 #1049636 door V700 register
startproblemen op benzine is gemaakt door V700 register
Ik heb al ongeveer 20 jaar uitsluitend Volvo stationcars gereden. De laatste vijf jaar stuur ik in een Volvo 740 GL station, bouwjaar 1990, voorzien van een B230F motor. Met de auto heb ik meer dan 100.000 kilometer gereden en de kilometerstand is nu 310.000. De Volvo rijdt op gas of benzine. Op beide brandstoffen rijdt de auto perfect. Ik rijd hoofdzakelijk op gas doch wanneer ik er een zware kar achter heb of een keer heel snel wil accelereren schakel ik hem op benzine. Eigenlijk nooit geen echte problemen gehad met de auto.
Echter het laatste jaar nogal eens een startprobleem gehad bij het starten op benzine (gaat automatisch), hetgeen eerst sporadisch voorkwam doch later frequenter. Wanneer ik hem dan handmatig doorschakel op gas heeft hij tot op heden altijd nog gestart. Het niet starten op benzine gebeurt bij zowel een koude- als een warme motor. De storing doet zich het meest als ik de draaiende motor wordt afgezet en kort daarna weer gestart wordt. Wanneer de startproblemen zich voordoen dan gaat het lampje van de lambadesonde branden. Dat kan dan zomaar een paar dagen blijven branden zonder dat zich dan weer een startprobleem voordoet en op gas of benzine wordt gereden. Meerdere malen het diagnose systeem laten werken om te kijken of zich mogelijk storingen voordoen binnen het brandstof systeem. Het systeem heeft nog steeds geen storing (foutcode) aangegeven. Overigens heeft de auto na een startprobleem altijd goed op zowel gas als benzine gereden, ofschoon ik soms de laatste weken heb geconstateerd dat kort na een startprobleem de motor ook niet op benzine loopt.
Voor deze startproblemen is de auto meerdere malen naar de garage geweest, niet zijnde een Volvo garage, echter een vertrouwd bedrijf met gemotiveerd personeel.
De volgende handelingen/reparaties zijn door het garagepersoneel reeds verricht:
a. benzinebrandstof systeem helemaal nagelopen en gecheckt. Bleek sprake te zijn van een verstopt filter, verder werkte alles goed. Hierna ook een tijdje niet meer het probleem gehad, doch na verloop van tijd kwam het toch weer terug. Eerst sporadisch later weer frequenter.
b. Hierna heeft men een zogenaamde bypass aangelegd (met oa. een nieuw brandstofrelais). Het ging een hele tijd goed, doch jammer genoeg kwam hetzelfde probleem weer terug.
c. Een nieuw contactslot. Het oude was gewoon niet te best meer. Na deze reparatie ging het weer een gehele tijd goed, doch u raadt het al, weer hetzelfde verhaal.
Aangezien ik een keer op het forum had gelezen dat een ander manier van starten (eerst op contact zetten, een paar tellen wachten en dan doordraaien/starten) mogelijk ook zou kunnen helpen besloot ik dit te doen. Dit ging vrij lang goed doch na verloop van tijd weer dezelfde storing.
Daar het mogelijk ook een benzinecomputer probleem zou kunnen zijn een tweede hands gekocht via internet en ingebouwd. Helaas zonder resultaat met als gevolg dat ik er nu een benzineregeleenheid over heb.
Vandaag weer met de auto naar de garage geweest. Daar het probleem zich niet permanent voordoet is het voor het garagepersoneel natuurlijk lastig diagnose te stellen. Echter op een bepaald moment keek men er achter dat wanneer de auto niet start wel benzine wordt aangevoerd, doch dat de injectoren geen impuls kregen. Als de motor niet start ruik je regelmatig een benzinelucht. Men vermoed nu dat het probleem mogelijk veroorzaakt wordt door de gascomputer, die er immers voorzorgt dat de injectoren geen impuls krijgen op het moment dat de motor op gas loopt. Heeft iemand meegemaakt/gehoord dat dit mogelijk de veroorzaker zou zijn.
Op het forum wordt ook nog wel eens geattendeerd op massacontacten. Ik heb ze volgens mij allemaal gevonden en schoongemaakt. Ook heb ik eens gelezen dat het trekken van een rechtstreekse massadraad naar de benzinecomputer een oplossing zou zijn. Gelukkig heeft het garagepersoneel niet alle uren gerekend, want dan zouden alle rekeningen ondertussen hoger zijn als dat de auto waard is.
Wie herkent dit probleem en heeft een concrete oplossing.
Laat duidelijk zijn dat de auto mij nog nooit in de steek heeft gelaten, ik krijg hem altijd aan het lopen, doch mijn vrouw wordt er doodzenuwachtig van als het startprobleem zich voordoet. Ze heeft een keer wat te veel gas gegeven op het moment dat zij overschakelde op gas met als gevolg een back-fire.
Groeten Krijn Sweers.
29-04-2005 18:50 #1112952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic drukregelaar
Misschien de benzine drukregelaar. Vacuum slangetje kun je er heel makkelijk afhalen. Als je dat doet mag er geen benzine uitlopen. Komt er wel benzine uit is het kapot.
Il Piccolo Limone
29-04-2005 22:05 #1112954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gerrit-Jan Verhage Lidnr. 461
Inderdaad eerst naar de drukregelaar kijken. Dit apparaat kan nare storingen geven als deze aan zijn eind komt.
Verder is het erg belangrijk om de draden vanaf de computer na te kijken die voor de gasinstallatie onderbroken worden. Hier gaat het meestal mis, ook bij de controle van het systeem. Het eenvoudigst is het om de spanningen aan de computer te meten. Op de oude site staat het misschien nog wel onder "LH 2.4 pagina 1" en "LH 2.4 pagina 2" en "LH 2.4 pagina 3".
30-04-2005 22:04 #1112975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bezinedrukregelaar.
Deze is door mij gecontroleerd als omschreven. Er komt geen benzine uit.
30-04-2005 22:16 #1112977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderbreking draden pc. ivm. gasinstallatie.
Gerrit Jan.
Ik ga aan de slag met jouw verhaal alleen het is mij nog niet helemaal duidelijk. Als ik betreffende draden heb gevonden, waar let ik dan op? Ik denk dan zelf aan draadbreuk en slechte contacten. Het meten van de spanningen aan de computer doe je volgens mij om te kijken of die juist werkt. Ik heb eigenlijk ook wel behoefte aan een duidelijk electrisch schema van de auto. Ik heb er wel een die in de vraagbaak van de volvo 740 staat doch die is zo onduidelijk afgedrukt dat hij door mij niet te valt te lezen.
01-05-2005 01:22 #1112982 door V700 register
Het oude forum was hierin wat gemakkelijker.
kijk eens op: forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/18282.html
01-05-2005 09:48 #1112983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ONDERWERP, GJ....
GerritJan
Om ingewikkelde redenen verschijnt jouw signatuur in de onderwerp regel van je postings. Je kunt dit voorkomen door eerst een onderwerp in te typen en pas daarna je 'opmerking'
H
01-05-2005 12:24 #1112987 door V700 register
Ja, daar zal ik ook nog eens iets aan doen. (tezijnertijd).
28-10-2005 21:53 #1121456 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oplossing start problemen op benzine.
Het probleem dat door mij op 28 april 2005 werd aangedragen is opgelost door plaatsing van een nieuw brandstofrelais. Een relais uit een sloopauto, waarvan gedacht werd dat hij goed functioneerde, heeft het garagepersoneel min of meer op het verkeerde spoor gezet zoals door mij geschreven. Na plaatsing van het nieuwe relais, eind mei 2005, geen enkel startprobleem meer gehad. Ik vermeld dit alsnog even daar ik nu bij het lezen soortgelijke storingen ben tegengekomen in het forum en je niet kunt blind varen op electrische onderdelen uit een sloopauto.
Krijn Sweers, lidno.571. Volvo 740gl station, bwjr.1990,benzine/gas, 310.000 km.
19-07-2006 14:23 #1142389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaats brandstofrelais
Beste Krijn,
Ik heb een Volvo 760 automaat met hetzelfde probleem als jij, ook mijn vrouw wordt er zenuwachtig van.Nu heb ik begrepen dat mijn brandstofrelais niet op de normale plek zit.Kan jij mij vertellen wat normaliter de plek is waar het relais zit en eventueel enkele alternatieve aandragen?
Ren�© Elfrink
