buitentemperatuurmeter 740
28-04-2005 20:44 #1049631
buitentemperatuurmeter 740 is gemaakt door V700 register
Van mijn 740 GL Blackline van 2-1989 kan ik van de buitentemperatuurmeter de cijfers niet lezen omdat die te flauw uitgelicht worden. De meter is indertijd in 1989 als extra aangebracht, is digitaal, de cijfers zijn groen en er zit een rood lampje in wat rond de 0 graden gaat branden. De meter zit links-boven in het meter-paneel, naast de analoge klok. Alleen in het donker kan ik de buitentemperatuur lezen, die wordt wel goed gemeten. Bij daglicht zijn de cijfers te flauw. Kan iemand mij vertellen hoe dit te verhelpen is? Zitten er lampjes in de meter of moet de hele meter vervangen worden? Bijvoorbaat dank voor uw reactie, Wim+++
30-04-2005 12:14 #1112965
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic De hele meter
Als je 'm wil vervangen moet je de gehele meter vervangen.
Overigens ben ik wel benieuwd of je altijd met licht aan rijdt. De meter heeft namelijk een dim stand die aan gaat zodra de dimlichten aan zijn. Die stand doet het meestal niet bij alleen stadslicht. (afhankelijk van de aansluiting van de 'dim' draad op de schakelaar van het licht)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
01-05-2005 17:50 #1112995
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Foto'tje binnenwerk
Aste, hierbij een plaatje van het binnenwerk. Hij is wat vaag, maar beter heb ik helaas niet. (en nee, ik haal'm niet nog een keer uit elkaar...
<a href=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/740-90-2/full...o-740-90-2.03.06.jpg ">
jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/740-90-2/volvo-740-90-2.03.06.jpg
Zoals je ziet heeft het display een eigen verlichting, de kleur wordt bepaald door het groene schermpje. Daaronder zit een stukje voor devrerlichting van het symbool. (ik heb daar overigens nog nooit iets verlicht gezien, het lijkt alsof het lampje van het dashboard niet genoeg licht levert)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
12-05-2005 23:05 #1113580
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het probleem ook,
bij mij is het aandrukken van het displaytje altijd, voor eventjes, de oplossing.
________________________________________________________________
Met een Volvo ben je altijd vrij...
740 Turbo Intercooler+ 192 BHP 290 NM
13-05-2005 11:05 #1113596
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Soldeerpunten opnieuw doen...
Het kan de oplossing zijn, de soldeerpunten ff nalopen. Ik ga het echter niet ff voordoen, nog geen noodzaak en je loopt de kans dat er iets fout gaat. ![;-) ;-)]()
If it ain't broke, find out why it's working.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
