SLICK 50
27-04-2005 11:43 #1049609
_________________________________________ Onze onlangs aangeschfte 745 turbo lijkt na 311.000 km nog in zeer goede motorische conditie en is vooralsnog verrassend zuinig. Ik ben van plan om bij de volgende olieverversing 750 ml nieuwe olie te vervangen door SLICK50, omdat ik een 17 jaar oude baksteen graag wat extra verwen. Wie heeft ervaring met (of een mening over) SLICK50?
H
SLICK 50 is gemaakt door V700 register
H
27-04-2005 11:48 #1112797
Beantwoord door V700 register in topic de rijpere dames verwennen...
____________________________________________
....daar zijn we bij de V700V natuurlijk allemaal graag mee bezig.
Vandaar dat ik wil weten of het nog lekkerder gaat met SLICK50.
Zie mijn nieuwe forumonderwerp hierboven.
H
H
- Willem van Strik (GAST)
27-04-2005 11:57 #1112799
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Slick 50
Daar hadden we op het oude forum een uitgebreide discussie over. Uiteindelijk niet echt een uitkomst, de �©�©n heeft het standpunt dat het beter is, de ander dat moderne olie�«n zo ingewikkeld in elkaar zitten met dopes-pakketten dat je er verder niet mee moet gaan rommelen.
...processing endless loop, please wait
27-04-2005 12:16 #1112803
Dank Willem, ik had alleen nog maar op deze nieuwe site gezocht en niets gevonden. De gedachtenwisseling over SLICK50 op het oude forum heb ik gelukkig nog kunnen terugvinden.
De standpunten zijn inderdaad zeer uiteenlopend:
-absolute afwijzers zien hun motor op termijn dichtslibben en/of vastlopen!
-non-believers lijken vooral te denken dat ze opgelicht worden;
-twijfelaars zijn niet overtuigd en eten waarschijnlijk ook geen ketchup op hun hamburger;
-GEHEEL overtuigd (en voor mij ook overtuigend) is Co van der Vliet.
H
Beantwoord door V700 register in topic Slick 50 op het Oude Forum
H
- Ton Visser (GAST)
27-04-2005 12:32 #1112806
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ton Visser 945 '95
TSL is
Ton Visser 945 '95
TSL is ook zo een middel, belooft ook heel veel, zelfs de spoorwegen gebruiken het in tandwielkasten en Nordicar verkoopt het, is het daarmee inderdaad goed, voegt het echt wat toe aan de smering?
Ton.
Ton.
27-04-2005 13:12 #1112809
men gelooft of men gelooft niet , zo zal het met die magische spulletjes wel blijven
H
Beantwoord door V700 register in topic credo
H
27-04-2005 13:16 #1112810
Je naam verschijnt in het onderwep hokje. daar is een ingewikkelde verklaring voor, maar voorkom het door elk bericht van een onderwerp te voorzien.
H
Beantwoord door V700 register in topic TON, je naam
H
30-04-2005 20:27 #1112969
Beantwoord door V700 register in topic dames verwennen
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Ik heb in mijn leven al heel wat potten slick50 verwerkt, en altijd naar tevredenheid, de OHC Opelblokken bv daar hoor je altijd de kleppen tikken totdat ze oliedruk hebben, totdat je er slick 50 in mikt, je hoort ze niet meer, ook het brandstofverbruik van deze toch al zuinige motoren gaat nog verder omlaag, Bv mijn A-Omega liep op LPG op de lange afstand 1 op 14, op korte stukjes ook altijd nog zo'n 1 op 10, daarvoor 1 op 12 en 1 op 9, dus perfect, een collega van mij importeerd op dit moment diverse produkten onder de naam Greentec, ze zijn op dit moment nog bezig met allerlei testen, om nonbelievers te overtuigen, wij hier offshore zijn al overtuigd van het vet wat ie verkoopt, hij had overal wat potten achtergelaten, en er zijn draaikransen van kranen mee ingevet, normaal met molykote komt na een maand of 2 de roest er weer door, maar dit blijft gewoon zitten, uit een test die ie had laten doen kwam dat het zelfs betere hechting heeft dan verf, en de rest van zijn produkten och, als wij een motor hebben waar de monstername van de olie grote hoeveelheden brons aantoont(versleten lagers) en hij verkoopt een produkt waarbij de revisie enige maanden kan worden uitgesteld, we gooien het erin en iemand stuurt per ongeluk een monster van de olie op en daaruit blijkt dat de slijtage stilstaat(geen brons meer), wij zeggen dan dat het doet waar we het voor gekocht hebben, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen , maar je moet die motor toch evengoed reviseren. Dat is ook zo, maar daar hebben we dat spul niet voor gekocht, we hebben dat spul gekocht om de revisie een paar maanden te kunnen uitstellen, dus het doet waar het voor verkocht is. Zo heeft ie ook spuitbusjes kruipolie die gewoon goed werken en in tegenstelling tot bv WD40, niet opdrogen, prima spul. Of iemand nu gelooft of het werkt of niet, dat interresseert me niet, ik gebruik het gewoon zelf en als iemand het niks vind moet ie het gewoon niet gebruiken, ik lig er niet wakker van. Als mijn Inca ingelopen is gaat er ook een spulletje van hem in om te zorgen dat ie over 10 jaar nog lekker loopt.
01-05-2005 22:10 #1113007
Beantwoord door V700 register in topic lekkerrrrrrr...
En ik ga bij de volgende olieverversing (eind juni ofzo) lekker
Slick50 bijgieten.Wedden dat Coos nog zuiniger wordt?
Zie tzt mijn dagboek.
H
(even een Hoegaarde bijgieten)
H
01-05-2005 23:22 #1113014
Slick50 zegt 80.000 km lang te werken. Zou Co van der Vliet's verhaal 100% opgaan, dan loopt mijn auto 10% zuiniger. Stel: de helft is waar. Slick50 werkt dan 40.000km lang en de auto wordt 5 % zuiniger.Per saldo lvert dat winst op ,
H
Beantwoord door V700 register in topic rekenen...
H
