Waarschuwingslampje gordel
- Eric Bakker (GAST)
- Marco
Aan de zijkant van de gordelhouder zit een kunststof klepje, deze kun je verwijderen. Hiermee komt het meganiek inclusief verlichting van de gordelhouder naar buiten. Het contactje een beetje bijbuigen en eventueel het lampje vervangen en alles zou weer naar behoren moeten werken.
Gr Marco
groet Peter
Jan Huijsmans
probeer eerst eens om de stekkers links voor bij de stoelbevestiging op de vloer los te nemen je vind deze onder het dekseltje wat met een schroef vastzit is het niet links probeer het dan rechts je weet dan in ieder geval welke gordel het probleem veroorzaakt
Hoi
Is het wel je passagiersstoel en niet de schakelaar in de bestuurdersgordel?
Dit omdat:
Je zegt dat het niet uitmaakt of iemand in de passagiersstoel zit.
Als hij zou knipperen wanneer je een vrachtje op de stoel hebt, en als er af , niet.. dan is de passagiersstoel verdacht.
Ook als je het knipperen kunt stoppen door de passagiers gordel er in te doen, terwijl er niemand op zit, dan is je druk-senor vuil.
Je alle stekkers al hebt losgehad.
Waarom denk je dat het aan de passagierszijde ligt?
marcel
Ik heb bij mijn 940 uit 91 de stekker onder de bestuurders stoel losgetroken en nooit meer een klikje gehoordt.
Bij mij was het geen optie om het relais er uit te trekken, omdat op dit zelfde relais ook mijn richtingaanwijzers werken.
Meschien licht het probleem daar ???
Gr Bart.
Bij sommige Volvo's zijn de gordels voorzien van gordelspanners. Zou je een aanrijding krijgen, dan worden daarmee je gordels automatisch gespannen. Als je automatische gordelspanners hebt, is het verstandig deze uit te schakelen voor je in de buurt van de gordelhouder komt. Zou er ergens iets mis gaan en die dingen schieten naar binnen, en je zit met bijvoorbeeld je handen daar waar de gordelhouder in dat geval langs zou komen (met een rotvaart), dan zou sturen in de toekomst wel eens lastig kunnen worden. Als je gordelspanners hebt, dan zit in de buurt van ieder van die dingen een rooie schroef (kijk even in het instructieboekje waar die precies zit). Die moet je naar het schijnt 90 graden verdraaien. De schroef moet dan iets omhoog komen. Dit om de gordelspanner uit te schakelen.
Groetjes
- Hedwig Lambrechts (GAST)
<p />Mathy schreef : Hallo Volvisti Bij sommige Volvo's zijn de gordels voorzien van gordelspanners. Zou je een aanrijding krijgen, dan worden daarmee je gordels automatisch gespannen. Als je automatische gordelspanners hebt, is het verstandig deze uit te schakelen voor je in de buurt van de gordelhouder komt. Zou er ergens iets mis gaan en die dingen schieten naar binnen, en je zit met bijvoorbeeld je handen daar waar de gordelhouder in dat geval langs zou komen (met een rotvaart), dan zou sturen in de toekomst wel eens lastig kunnen worden. Als je gordelspanners hebt, dan zit in de buurt van ieder van die dingen een rooie schroef (kijk even in het instructieboekje waar die precies zit). Die moet je naar het schijnt 90 graden verdraaien. De schroef moet dan iets omhoog komen. Dit om de gordelspanner uit te schakelen. Groetjes Mathy
Hierover is op het oude forum eens een topic geweest.
Deze vindt je hier:
<a href=" forum.volvo700vereniging.nl/discus4/cgi-...post=38297#POST38297 "> forum.volvo700vereniging.nl/discus4/cgi-...post=38297#POST38297
Niet vergeten er zijn in latere types een nieuw soort gordelspanners gemonteerd o.a. in de 780.
<p />
Hedwig
