Nivomat schokdempers, herkenningsdiscussie
- Eric Bakker (GAST)
26-04-2005 13:23 #1049589
door Eric Bakker (GAST)
Nivomat schokdempers, herkenningsdiscussie is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Heren, M'n nieuwe 740 is wat aan de luie kant. De wagen ligt met z'n kont op de straat. Gezien de dikte van de veren achter hebben hier ooit werkende nivomats op gezeten. Nu is mijn vraag hoe ik nivomats kan onderscheiden van gewone dempers. Bij m'n witte bakbeest was het makkelijk, daar stond koni op, maar dit zier er redelijk normaal uit en ik heb geen flauw idee hoe nivimats onder een wagen er uit zien. M.a.w., ben ik toe aan nieuwe nivomats of moet ik de veren vervangen omdat de wagen gewone dempers heeft? Groeten, Jan Oh ja, het antwoord is vast wel handig voor permanente opname op de site.
27-04-2005 23:09 #1112848
Beantwoord door V700 register in topic nivomaaten
je kan de nivomat herkennen aan de rubberen harmonicabalg aan de onderzijde ook zijn deze twee maal zo dik als de standaart dempers
de kleur is over het algemeen blauw
- Adrian Maarleveld
27-04-2005 23:35 #1112850
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Adrian 740 91 D24 480k
geluk
gelukkig is het oude forum er nog:
forum.volvo700vereniging.nl/discus4/messages/10/17137.html
- Willem van Strik (GAST)
28-04-2005 13:20 #1112874
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nivomats
Na de proefrit gisteravond hebben we vastgesteld, dat er hoogstwaarschijnlijk werkende nivomats onder zitten. Na de rit stond de wagen duidelijk hoger dan ervoor, dus een automatische rijhoogte-aanpassing, door te rijden (draaiende motor alleen hielp niet).
...processing endless loop, please wait
28-04-2005 15:29 #1112878
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Maar correct werkend...
Om eerlijk te zijn heb ik zo m'n twijfels of ze ook echt correct werken. Tijdens het rjiden vond ik het zicht in de achteruitkijkspiegel minder dan ik gewend ben van de witte. (en nee, het was niet de hemel die aan flarden in de weg hangt
Jan Huijsmans
29-04-2005 22:07 #1112955
Beantwoord door V700 register in topic Gerrit-Jan Verhage Lidnr. 461
In het oude forum heeft Hedwig prachtige foto's geplaatst! (even zoeken!)
30-04-2005 09:17 #1112961
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Tijd voor inspectie
Thanks, omhoog moet ie zodadelijk toch (iets met een koppeling), dan kijken we meteen ff... Ok, hij is omhoog geweest, het zijn nivomats. Wordt dus testen of ze nog goed zijn...
Jan Huijsmans
01-05-2005 21:13 #1112998
je kan ze testen door de auto met 4 man te laden dan de hoogte opmeten tussen de velgrand onder en de onderkant van het spatscherm
ca 4 km rijden en nogmaals opmeten de hoogte moet dan zijn toegenomen maar mag l/r niet meer dan 2cm verschil hebben
gr henk
gr henk
03-05-2005 13:13 #1113112
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Hoogte is toegenomen...
maar naar mijn idee nog te laag. Juist het zicht in de achteruitkijkspiegel vindt ik beneden de maat. Deze komt aardig overeen met die van de witte, pre fatsoenlijke veren. Zijn er gegevens van de afstand van de wielkastrand naar het wegdek in de optimale stand van de nivomaten?
Jan Huijsmans
03-05-2005 23:03 #1113179
hier zijn geen gegevens van qua hoogte er zijn trouwes diverse type nivomat dempers afhankelijk van het type carroserie is jou auto standaart gelevert met nivo dempers dan heb je er de dunne veeren onder zitten wat le dan kan doen is het proberen met standaart veeren ism met je nivomaten deze zijn van huis uit wat zwaarder .
ik heb mijn lui op zn konthangende 960 achter voor eenzelfde probleem voorzien van de standaart bladveer ism met de standaart nivomaten
grtz henk
grtz henk
