Rembekrachtiging valt weg
  • Eric Bakker (GAST)
25-04-2005 13:58 #1049573 door Eric Bakker (GAST)
Rembekrachtiging valt weg is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Hallo, Bij normaal remmen werkt de rembrekrachtiging noed. Als ik een noodstop maak dan knalt het pedaal na 2/3 indrukken opeens hard terug. De terugslagklep is wel goed. Volgens de garage is het membraan ook ok. Wat kan het zijn?? Zo komt ie nog niet door de APK. Siebe
21-05-2005 20:32 #1114003 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic remmen
Hoi, Siebe, Ik had het probleem ook ongeveer. Gewoonlijk niets aan de hand, normaal remgedrag. Als ik het pedaal een aantal keren achter elkaar intrapte viel de bekrachtiging weg. De slang van carburateur naar bekrachtiger zat bijna dicht. Gewoon ouderdom. Nieuwe slang erop en nu geen probleem meer. Misschien is het de oplossing voor jouw probleem, succes Rob
