B200ET en B204GT
  • A. Remy
23-04-2005 17:12 #1049552 door A. Remy
B200ET en B204GT is gemaakt door A. Remy
Hej hej allen,
Ik heb hier een B200ET of FT liggen uit een Engelse 945 SE en heb ook nog een B204GT of FT uit een 740 16v turbo.
Ik vraag mij nu af of onderdelen van de B200 (een 2-liter turbo) als reserveonderdelen gebruikt kunnen worden voor de B204FT/GT en zo ja, welke onderdelen (de turbo zelf, injectoren, kop, ....).
Ik vraag mij ook af wat het ver'schil is tussen deze beide 2-liters (buiten het enorm vermogenverschil uiteraard). Iemand daar een antwoord op?
Groeten
Wolwo
24-04-2005 09:38 #1112595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overzetten
Uiteraard zit er een verschil tussen beide motoren.
Niet alleen het vermogen, maar zeker ook het blok zelf. De 204GT heeft een sterker blok met waarschijnlijk ook grotere gaten voor koelwater en olie. Je kan stellen dat alles aan de 204 groter is gedimensioneerd dan aan de 200.
En met reserve-onderdelen zou ik toch maar voorzichtig zijn : alleen gebruiken als de typenummers gelijk zijn. Anders niet doen, ook al zien de onderdelen er hetzelfde uit !
Mark I
24-04-2005 22:55 #1112633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B200 204 FTGT
Hej hej Wolwo
hier staat wellicht wel iets
forums.turbobricks.com/archive/index.php/t-5622.html
en
germanbricks.com/gallerymotoren.html
anders bouw je er gewoon een B6304 biturbo in
germanbricks.com/bilder/9xx/b960bi2.jpg
________________________________________________________________
Volvo rijdt ook na 25 jaar nog als een vorst...
740 Turbo Intercooler+ 192 BHP 290 NM
  • Willem van Strik (GAST)
25-04-2005 11:43 #1112658 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Om te beginnen, kop had je ze
Om te beginnen, kop had je zelf natuurlijk ook al bedacht, de B200 is een achtklepper, de B204 een zestienklepper, en dat zit 'm in de kop. Niet uitwisselbaar dus.
Turbo heb je wel een kansje, onderblok is meen ik voor de B204 versterkt, maar het gietsel zelf kan wel gelijk zijn. Drijfstangen, krukas etc zullen allemaal anders zijn. Zuigers zijn zeker anders.
Per slado denk ik niet, dat er erg veel bruikbaars aan de B200ET zit. En je moet natuurlijk wel even uitzoeken of het E of F-varianten zijn (wel/geen kat), want de computers zijn dan wel anders.
Injectoren is simpel, hebben ze hetzelfde kleurtje en dezelfde vorm, dan zijn ze uitwisselbaar. Ander kleurtje betekent andere capaciteit.
...processing endless loop, please wait
  • A. Remy
05-05-2005 15:09 #1113248 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic 204ft/gt 200et
Aan allen die gereageerd hebben mijn dank.
Groeten
Wolwo
