Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Knopje op volvo 340 middenconsole
04-03-2013 22:23 #632548
Knopje op volvo 340 middenconsole is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 340 en nou zit er een knopje op de middenconsole van de automaatbak.
Dus niet de knop om te schakelen maar echt tegen de middenconsole aan...
Weet iemand wat die knop doet?? Want ik kan er maar niet achter komen...
M.v.g. Connie
M.v.g. Connie
04-03-2013 23:07 #925015
Beantwoord door V300 register in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
bergrem
04-03-2013 23:07 #925016
Dat is de bergrem en zorgt dat de automaat op de motor kan afremmen als je afdaalt in de bergen. Zelfde als stand 1 of 2 van een conventionele automaat. Als je hem inschakelt, dan maakt ie heel veel meer toeren. Je kan hem ook gebruiken om hard op te trekken.
- Floris Schropp
05-03-2013 08:11 #925027
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
en absoluut niet gebruiken bij hogere snelheden!
05-03-2013 09:33 #925028
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
Dat laatste is naar mijn mening een fabeltje:)
- Floris Schropp
05-03-2013 09:41 #925030
door Floris Schropp
heb je hem wel eens bij 80+ aangezet? dat klinkt niet als de bedoeling :+
AvdAkker;212874 schreef : Dat laatste is naar mijn mening een fabeltje:)
05-03-2013 09:46 #925033
Tuurlijk, maakt gelijk rond de 5000 rpm, maar er wordt altijd gedaan alsof er direct van alles kapot gaat maar dat is absoluut niet het geval.
05-03-2013 10:02 #925034
Kickdown geeft hetzelfde effect en dat heb ik ook wel eens boven de 100 gedaan.
05-03-2013 12:39 #925045
Nee niet hetzelfde, kickdown is bij volgas en dan is het vacuum nagenoeg weg, dat is op deellast en bij gas los veel hoger
- Alex (GAST)
06-03-2013 20:53 #925109
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Knopje op volvo 340 middenconsole
Bij een DAF niet doen op hoge snelheid.
Ik heb het nog nooit bij een jonge Volvo uitgeprobeerd, maar hebben die niet een beveiliging dat dit bij hogere snelheid omgelust is of niet in werking gesteld kan worden of heb ik nu te hoge verwachting van deze wagentjes?
Aan de andere kant, kan het blokje de rotzooi er ook fijn ff uitblazen...
