spruitstuk daf 66 Vs 340
- Boris Duijndam (GAST)
12-04-2010 00:34 #826563
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic spruitstuk daf 66 Vs 340
Bedankt voor de tips, ik ga maar naar bed en eens nadenken wat ik nu ga doen...
Ik gok op de B14.4 maar gewoon inbouwen en ondertussen rustig kijken hoe ik alles voor een R5 blok bij elkaar kan verzamelen.
Misschien verkoop ik de B14.4 ook wel en ga ik eens kijken of ik het 1300 blokje tot leven kan toveren wat er nu al in licht (niet eens geprobeerd nog :humor:) En evengoed zoeken naar een R5 blokkie voor ondertussen
12-04-2010 00:46 #826565
Beantwoord door V300 register in topic spruitstuk daf 66 Vs 340
Je moet bij de tips die sommige mensen op het daf forum geven niet uit het oog verliezen dat hun dafjes circuit auto's zijn waarbij de levensduur en dagelijkse bruikbaarheid, laat staan bijzaken als lawaai, totaal niet belangrijk zijn.
Als je 'zonder al te veel gezeik leuk wilt rijden' vrees ik dat je zowieso het turbo + vario verhaal heel snel uit je hoofd moet zetten.
Dat worden Harley-Davidson achtige taferelen; 1 dag rijden 1 week sleutelen.
Een vario kan goed overweg met een motor die graag TOEREN loopt.
een turbo motor loopt in principe niet graag toeren (iig niet meer dan standaard) maar heeft vooral TREKKRACHT.
een vario laat een motor die veel trekkracht heeft, vanzelf meer toeren draaien. Een logisch gevolg is dus dat je de grootste kracht van de turbo motor maar heel beperkt kunt gebruiken.
Een ander alternatief is om de V66 van een handbak te voorzien. Het is eerder gedaan mbv 343 4-bak onderdelen, maar persoonlijk zeg ik, zoek liever een toerenblokje, en maak dat passend. als je een vliegwiel hebt waar een v340 drukgroep op passend gemaakt kan worden, ben je al een heel eind.
- Jeroen van Bodegom
12-04-2010 10:21 #826583
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic spruitstuk daf 66 Vs 340
Je kunt ook op zoek gaan naar turboloze Gordini en Alpine blokken. Die zijn vreselijk hoogtoerig en leveren afhankelijk van de uitvoering (1200 - 1400 cc) ook 100-140 pk. Dan blijft je vario wel heel...
Wat heb je voor je B14 betaald? Niet meer als een paar tientjes toch?
12-04-2010 11:04 #826585
Hele blokje is uit elkaar geweest en opnieuw opgebouwd helemaal schoon.
Alles erbij voor de ombouw compleet blok+ bak met downpipe etc
Wat ik had gehoord als richtlijn voor deze blokken was 100-150 euro.. aangezien deze netjes was heb ik 200 betaald hij wou 300 hebben.
Dus wellicht teveel betaald.. dat word maar gewoon inbouwen als ik er tientjes voor terug kan krijgen.. wat ik toch weinig vind voor een net blok hoor.. echt tientjes...?
12-04-2010 19:25 #826629
Ik heb ze wel eens voor iets van 50 euro verhandeld zien worden... maar ook gratis weggegeven.
Als het een jong, goed onderhouden blokje is is 200 misschien helemaal zo gek nog niet hoor...
12-04-2010 19:35 #826632
Zet er een betere carb (1x dubbele weber) en een mooi uitlaatspruitstuk op. Kun je volgens mij via een member van het Daf-forum kopen. Zelf misschien wat werk aan de kop doen, laten vlakken en een andere nokkenas/regrind.
In een kleine/lichte Daf heb je echt geen 140pk nodig.
12-04-2010 22:28 #826682
12-04-2010 22:38 #826687
Er is ooit eens iemand bezig geweest om een B14 te tunen met een andere nokkenas, hogere compressie etc...
Uiteindelijk liep dat ding nog slechter als toen hij nog origineel was...
12-04-2010 22:44 #826691
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic spruitstuk daf 66 Vs 340
dat dat ding slecht liep had naar mijn mening vooral te maken met het op elkaar afstemmen van onderdelen, dat maakt het verschil tussen power of drama!
12-04-2010 22:54 #826693
Zoals ik er nu tegenaan kijk laat ik de turbo voor wat het is en ga ik spelen met de B14.4 .. ik las ergens iets van het poorten van de downpipe (lasnaad eruit)
Voor de rest zou ik even moeten uitzoeken wat er mogelijk is zonder al te gek te gaan doen..
Stiekem blijf ik wel kijken voor een cheap R5 blokje uiteraard.. al is het maar om te kijken hoe dat allemaal in elkaar zit
