Deur valt in het slot
30-07-2009 12:57 #629323
Deur valt in het slot is gemaakt door V300 register
Hallo Volvorijders,
Ik heb een probleempje. En dat is dat de bestuurders deur in het slot valt, als ik de deur dicht gooi. Ik kan hem dus niet meer openen. Het palletje blijft wel om hoog staan en ik kan hem met de sleutel op en en dicht draaien, maar hij blijft dan dicht. Enige manier is om nu via de bestuurders kant de deur van binnen via de hendel te openen...
Iemand een tip? Zijn het die vervelende stangetjes die niet goed zitten?
Groeten van No?
Groeten van No?
30-07-2009 13:15 #791645
Beantwoord door V300 register in topic Deur valt in het slot
Ja ik denk het wel, waarschijnlijk is zo'n borgclipje aan het eind van ??n van de stangetjes (waarschijnlijk de verticale naar het knopje) losgeschoten.
30-07-2009 22:42 #791696
ofwel, de hendel van je portier aan de buitenkant is gebroken zodat deze het mechanisme niet meer bedient.
30-07-2009 22:47 #791700
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Deur valt in het slot
JIp die twee kunnen het zijn: of stangetje los of hendel gebroken.
Deurplaat weg, raam omhoog, linksonder boutje (dop 10) weghalen, raamgeleiding aan de kant, plastic kapje naar beneden, lamp pakken en checken. Dan komt het leukste deel; in kleine ruimte ploppelen met stangetjes en klipjes.
Veel plezier.
Veel plezier.
01-08-2009 16:35 #791904
ik heb gekeken, en het mechanisme wat vast zit aan de hendel ligt er af. Is nu compleet los. Kun je dit er gewoon weer inklikken? Het is zo lastig te zien... Dus alleen de binnenhendel zit nog wel goed.
Groeten van No?
Groeten van No?
02-08-2009 12:13 #792033
Er zit een zwart ringdopje met gaatje er in. Daar behoort het ingeklikt te zitten. Daar kom je heel moelijk bij als je de boel niet los haalt. Met horlogemakerstechniek kan je proberen met een lang tangetje de boel te fixen, maar 9 van de 10 keer is alles loshalen sneller en minder frustrerend.
02-08-2009 14:25 #792047
oke dus deurhendel los halen en dat meganisme eerst weer in de hendel plaatsen en dan alle stangetjes weer terug plaatsen.....
02-08-2009 22:31 #792132
Zie bericht 4.
