Probleempje met klokkenwinkel
01-08-2009 23:28 #792009
Ik zou het natuurlijk wel eerst ontvetten. Maar met vocht zal het nooit lang blijven zitten. Is het een optie om vast te kitten....?
Beantwoord door V300 register in topic Probleempje met klokkenwinkel
volvofiel;114829 schreef : Nee, dat laat los vanwege vet e.d.
02-08-2009 12:03 #792030
Beantwoord door 16673-dummy in topic Probleempje met klokkenwinkel
Er komt weer wat vet uit waardoor die tape vanzelf weer loslaat, hoe goed je het vantevoren ontvet.
Is het niet makkelijker om een ander dopje te zoeken? Vastkitten is ook zo definitief.
02-08-2009 13:19 #792042
Ja ik zag nu in een topic van Karsten dat die dop helemaal vol vet zit, dus dat is absoluut geen optie. Ik heb van die zwarte carrosserie kit die flexibel blijft en ook makkelijk te verwijderen, dus zo definitief is dat niet. Maar nogmaals bedankt voor die tip ik denk echt dat dat het probleem is geweest!
02-08-2009 14:01 #792044
Als hij wel gewoon snelheid aangeeft, zit het bij je wiel gewoon goed...
02-08-2009 14:25 #792046
Kit was niet nodig. Net de 'vetdop' er afgehaald en daar zag ik dat het borgringetje helemaal los om het staafje zat. Dat moet dus het probleem zijn geweest. Het ringetje weer rechtgemaakt en strak om het pijpje gedaan. Gaat voorlopig niet meer los!
05-08-2009 22:10 #792570
Maar dat was toch helaas niet de oplossing! Hij heeft het 3,7 km volgehouden en nu is hij weer dood. Ik heb gekeken maar dat 'dopje' zit nog op zijn plek en vast.
Wat kan het nou toch zijn??
06-08-2009 09:30 #792599
Bajonet aan de achterkant van je klokkenwinkel?
Als je die niet lekker vast hebt zitten of daar is een stukje van af gebroken kan je ook leuke effecten krijgen.
Volgende optie: is de pickup in je klokkenwinkel zelf (dus waar de kabel in gaat) niet uitgelubberd?
06-08-2009 20:01 #792644
Volgens mij niet, heb hem laatst nog helemaal er uit gehad. Er was niet geks aan te zien. Ook niet aan de aansluiting van de kabel zelf...
Wat ook zo raar is eerst deed hij het wel en dan weer niet, maar nu dus helemaal niets meer. Ik vind het zo vreemd!
Ik ga alles nog maar eens nalopen....
08-08-2009 09:23 #792809
Is de kilometertelerkabel binnenin nog heel ?
het lijkt me dat of de kabel kapot is of de aansluiting naar je kilometerteller gaar is.
Als je wilt heb ik nog wel een kilometerteller liggen( VDO), weet je of het daar aan ligt.
Groeten, Ben.
Groeten, Ben.
08-08-2009 14:35 #792838
'T is erg vreemd ik weet zo gauw niet waar ik moet zoeken. Als de kabel inwendig gebroken is heb ik wel een probleem. Gister heeft hij het weer 5,9 km volgehouden. Alles zit goed aangesloten dat heb gecontroleerd. Misschien ligt het inderdaad aan de km teller zelf. Mijn auto is van '87 maar of ik nou een Smiths of een VDO tellerset heb weet ik niet... Ik ga er nog maar even de Haynes op na slaan....
Bedankt voor je aanbod Ben, als het nodig is neem ik contact met je op.
