choke lampje brandt niet
16-05-2009 17:54 #628997 door V300 register
choke lampje brandt niet is gemaakt door V300 register
Hallo mede volvo rijders en techneuten.
Bij gebruik van de choke gaat het oranje lampje niet branden.
Heb als eerste geprobeerd het lampje te vervangen, maar dat was nog goed.
Heb de kabel nagelopen maar kan zowel bij choke knop als bij de carburateur
geen schakelaar kabels of dergelijke vinden die het lampje zouden kunnen schakelen dus de eerste vraag is hoe werkt het eigenlijk.
En waar moet ik naar kijken.
GROET Joop :y:
16-05-2009 18:47 #777638 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic choke lampje brandt niet
er zit een contactje direct bij de bediening, zodra je de choke iets bediend schakeld dit contactje en gaat het lampje normaliter branden.
je zult even de beschermkap onder het stuur moeten verwijderen en vervolgens meten of je spanning hebt op dat contactje
16-05-2009 19:48 #777642 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic choke lampje brandt niet
heb even gekeken maar kan daar niets ontdekken ook geen
kabels (alleen dubbel oranje kabeltje) maar zit nergens een
connector.
Misschien is de choke kabel niet origineel meer.
Groet Joop:hmmz2:
16-05-2009 20:46 #777655 door Anjo van den Akker
als je het mechanisme waar de choke knop in eindigt bekijkt, zie je daar een oranje draad aan zitten, hier moet je meten of je spanning krijgt:)
18-05-2009 18:41 #777922 door V300 register
thanx A zat een kabel breuk nu werkt het weer
