chokekabel
14-09-2008 13:40 #627912 door V300 register
chokekabel is gemaakt door V300 register
Mijn chokekabel loopt totaal niet soepel krijg hem met veel geweld ingedrukt en met iets minder geweld weer open!
Kromme kabel? Verkeerde afstelling?
Als je bij de solex de kabel aan het eind eraf haalt kun je hem heel gemakkelijk open en dicht krijgen bij de carburateur. (zit bij een solex op twee plekken vast)
Lijkt me dus dat het daar niet aan ligt maar aan de kabel zelf.
Wat moet ik doen? En hoe krijg je bij een solex die choke kabel bij de choke los? Niet met een sleutel doe je dat draait die mee, en breekt de kabel waarschijnlijk af of buigt zich krom.
14-09-2008 14:38 #727954 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic chokekabel
Hij doet het weer... Kabel was op een stuk helemaal krom. Hij dient nog wel afgesteld te worden...
Ik dacht dat die niet krom was, maar toen zag ik dat die het wel was...
