Tank vervangen?
01-07-2008 14:25 #627672 door 16673-dummy
Tank vervangen? is gemaakt door 16673-dummy
Zondag draaide ik het tankdopje eens los en toen kwam er een benzinegeur uit. Logisch. Maar na enkele seconden was de geur op, oftewel de tank staat gortdroog. Vermoedelijk al maanden.
De hele zaak vervangen dus, met alle slangetjes etc. erbij?
Zodadelijk loopt hij eindelijk maar komt er allerlei meuk in de carburateur.
01-07-2008 14:59 #718149 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tank vervangen?
een filtertje in de zuigleiding van de pomp plaatsen. als dit snel verstopt raakt kun je alsnog kijken.
01-07-2008 15:07 #718153 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Tank vervangen?
Waar zit die zuigleiding? En wat voor filter moet daar dan in?
De tankvlotter moet ook overgebouwd worden.
01-07-2008 15:08 #718154 door V300 register
De tank van mijn ex343? Die heeft nog lang half vol gestaan.
Grtz
01-07-2008 15:16 #718155 door V300 register
is de linker leiding naar de benzinepomp. je kunt het filter het beste in het stukje rubberleiding net voor de pomp monteren.
01-07-2008 15:26 #718157 door 16673-dummy
rwdstudent;60753 schreef : De tank van mijn ex343? Die heeft nog lang half vol gestaan.
Grtz
Jep. Er komt echt helemaal geen geur meer vanaf, dus volgens mij is ie leeg.
Komend weekend even kijken of we kunnen wisselen of de oplossing van Wouter toepassen.
02-07-2008 14:33 #718282 door V300 register
Je kan ook een stok er in steken.. en dan kijken tot hoever de benzine rijkt..
Of als het instrumentarium het doet en de accu - kijken tot hoever de benzinemeter komt.. :D
02-07-2008 14:42 #718286 door 16673-dummy
Hmmmz....
-Geen accu
-Geen stuurkolom
-Donorstuurkolom staat in de stalling
De tip met de stok valt te proberen. Maar dat gaat moeilijk als er geen benzine meer in zit:)
04-07-2008 12:11 #718493 door V300 register
Stok in de tankopening steken.. of een touwtje laten zakken
09-08-2008 22:32 #722366 door 16673-dummy
In Frankrijk een benzinefiltertje gekocht voor 5 euro. Kan ik die erin zetten.
