Snelheidsmeter bibbert
30-04-2008 10:42 #627377 door 16673-dummy
Snelheidsmeter bibbert is gemaakt door 16673-dummy
Hij heeft al een behoorlijke afwijking, maar nu bibbert hij ook nog. Niet zo erg als die van een toerenteller van een oude Espace, maar toch wel met 'bibbers' van 5km/h.
Ook zakt hij niet een stukje terug als je bijvoorbeeld opschakelt.
Kan hij het elk moment begeven of is dit normaal?
30-04-2008 10:52 #706695 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Snelheidsmeter bibbert
Je kan proberen de km-kabel te verleggen, wil wel eens helpen.
30-04-2008 10:53 #706697 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Snelheidsmeter bibbert
Onderweg naar Utrecht deed hij het nog normaal namelijk.
Waar loopt die kabel?
30-04-2008 11:02 #706698 door V300 register
Tussen de klok en het linkervoorwiel. Waarom probeer je de zoekfunctie niet es, volgens mij is er al best wel wat gediscussieerd over de km-tellerkabel.
30-04-2008 13:38 #706708 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Snelheidsmeter bibbert
Wat dacht je van wat kruipolie in de hoes van de kabel spuiten? Hij bibbert omdat de kabel 'schokkend' ronddraait. Smering wil wel eens helpen...
30-04-2008 14:19 #706713 door V300 register
Paar drupjes is voldoende, anders heb je zo je klokkenset vol met smurrie :D
30-04-2008 14:22 #709258 door 16673-dummy
Hmm, ik ben een beetje huiverig om het halve dashboard uit elkaar te slopen...
Ben veel te zuinig op en voorzichtig met het beestje. Ik wacht wel tot de volgende sleuteldag.
Ik hoopte op een simpelere oplossing, maar die is er dus niet:f
30-04-2008 14:56 #709260 door V300 register
Je hoeft het 'halve dashboard' ook niet uit elkaar te slopen: de vezelmat onder je stuurkolom loshalen is voldoende, want dan kun je er ook bij.
30-04-2008 15:06 #709263 door 16673-dummy
Er zit niks onder de stuurkolom.
Houden jullie er wel rekening mee dat het om een 343 gaat en niet een latere 340? Of mis ik gewoon een onderdeel?
30-04-2008 18:00 #709277 door V300 register
volvofiel;53998 schreef : Er zit niks onder de stuurkolom.
Dan is die afdekkap dus al weg :yesyes:
Da's makkelijk, dan hoef je helemaal niets te demonteren.
