Benzine stank
21-02-2008 18:32 #627057
Benzine stank is gemaakt door V300 register
Beste mensen ,telkens als ik (vol)getankt heb,ik laat de pomp af slaan en probeer er niets meer bij te doen,blijft hij dagen lang stinken naar benzine,vooral rond de achterkant,alles bekijken ook onder de wagen,kan geen lekkage of iets dergelijks vinden,wie heeft dit ook weleens aan de hand gehad,misschien de ontluchting o.i.d.,Bvd en groet Ron.
- Kevin Kloosterman
21-02-2008 19:09 #701122
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Benzine stank
Waarschijnlijk een slang van de overloop die een beetje lekt. Heb hetzelfde probleem gehad. Slang vervangen en opgelost. Om dit te bekijken moet je je rechter achterpaneel (in de kofferbak) los schroeven. Hier achter zit je overloop tankje met bijbehorende slangen. Je ziet daarna ook meteen de de grote vulslang naar je tank toe enzo.
21-02-2008 19:19 #701123
Beantwoord door V300 register in topic Benzine stank
Heb je een hatchback? Achter de achterbank moet je het tapijtje even weghalen en daar zie je een ronde dop/dekseltje zitten die los moet. Bij een sedan onder de achterbank.
Dan zie je de bovenkant van je vlotterdeksel, tenminste, die vlotter zit er onder. Deze kan je losdraaien met een kwart draai. Deze haal je naar boven en dan moet je kijken naar de dunne rubber ring die er tussen zit. Is die verweert of oud?
Je kan ook kijken naar de vulpijp naast je tank. Maar als die niet goed is lekt hij vaak ook. Daar zitten wat slangenklemmen die misschien vaster kunnen.
Maar er zijn 300 bezitters die hun tank nooit voltanken vanwege geurtjes en probleempjes met luchtjes. Komt meer voor wil ik hier mee zeggen.
21-02-2008 19:28 #701128
benzine stank
dus je hoeft het niet te vervangen per see? ik tank hem ook nooit helemaal vol ivm.benzine geur,1x is overkomen toen die vol getankt was lekte er een glas benzine uit,en daarna stopte het met lekken,kan dit kwaad?
21-02-2008 19:43 #701131
Beantwoord door 16673-dummy in topic Benzine stank
Als het echt gaat lekken zou ik er wel wat aan doen. Een klein beetje 'zweten' of geuren is vervelend, maar kan geen kwaad. Lekken wel.
21-02-2008 19:47 #701132
standaard procedure is om alle rubber slangen behalve de grote vulslang te vervangen.
dit is vaak slechte kwaliteit rubberslang en door toevoegingen aan moderne benzine verweerd. het kan echt geen kwaad om die slangen te vervangen.
dus; de 2 rubber slangetjes bij de vlotter (aanvoer en retour naar de motor)
die zitten bovenop de tank, via het dekseltje bereikbaar.
en de slangen van iets grotere dikte, die rondom het expansietankje zitten.
de bedoeling van het expansietankje is juist om te voorkomen dat de benzine eruit loopt als je hem heel vol getankt hebt. als het er toch uit komt lopen is er gewoon een van de slangen erg lek.
21-02-2008 19:52 #701136
benzine stank
dus dat kan je gewoon zelf vervangen?zonder risico's
want dan ga ik proberen ze zelf te vervangen
21-02-2008 20:10 #701143
Niet met bomvolle tank:)
21-02-2008 20:17 #701146
het is wel aan te bevelen om dit te doen met niet geheel volle tank, inderdaad.
verder natuurlijk de veiligheidsrisico's zelf inschatten en zonodig maatregelen nemen;
- niet roken
- geen benzine op straat laten lekken
etc.
- niet roken
etc.
21-02-2008 20:20 #701148
Precies. Gewoon de zaak schoonhouden en er ruim de tijd voor nemen, benzine is gevaarlijk...
Maargoed, succes met vervangen:yeah:
