Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
- Goos Slotegraaf (GAST)
- Goos
27-07-2024 17:47 #1045968
door Goos Slotegraaf (GAST)
Volvo 345 1.4 vario 1981 65.000 km.
Beantwoord door Goos Slotegraaf (GAST) in topic Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
Aanvulling op vorig bericht: ik meet geen spanning op de stroomdraad van de schakelaar (blauwe pijl). Dat lijkt me ook niet te kloppen, of wel? Waar krijgt deze draard de stroom vandaan?
Groet, Goos.
Groet, Goos.
- Albert de Leest
- Elite lid
27-07-2024 22:11 #1045969
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
Ik vermoed dat de schakelaar een massa verbinding maakt naar de vacuumklep voor de koppeling. Dan staat er geen 12V spanning op. Naar mijn weten gebruikte VolVo Car bruin of zwart voor massa en rood voor de spanning draad. Je hebt gelukkig geen draadbreuk omdat je aangeeft dat de koppeling werkt bij indrukken contact. Misschien is inspuiten met wd40 voldoende om de schakelaar gangbaar te maken. Groeten Alber
- Wim Horinga
28-07-2024 19:02 #1045972
door Wim Horinga
schema
Beantwoord door Wim Horinga in topic Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
schema
- Goos
31-07-2024 14:16 #1045984
Ik heb alle electrische verbindingen onder de pook nagelopen en ingespoten met contactspray. Helaas, nog steeds dezelfde klacht. Maar ik ben wel een stap verder: als ik één van de draadjes van de koppelingsbegrenzingsklep (3x woordwaarde..) eraf haal, doet ie het prima! Grijpt mooi aan en bij lage toeren! Rara, op welk defect duidt dit?
- Wim Horinga
31-07-2024 22:15 #1045987
door Wim Horinga
lijkt op verbinding naar aarde in de pook draadje naar de pook beweegt mee en kan ergens contact met blank metaal maken dat was bij mij zo maar dat is een 340
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
03-08-2024 23:10 #1046050
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
Lastige plek, maar j ehebt al wel een goed verdachte dus!
De EMVK zit wel goed toegankelijk, tenminste dat was zo in de 1990ers die ik heb gereden.
Als aanvulling:
Bij te hoge toeren is vaak de geforceerd-terugschakel-stroomkring dergens defect: kickdownschakelaar, remdrukschakelaar en/of bergremschakelaar. Dan blijft de vario ook veel te hoog in de toeren.
Alle genoemde schakelingen zijn normally-closed, dus als test makkelijk te overbruggen. Vooral de remdrukschakelaar kan vervelend zijn, verouderd en plakt dan een tijdje. Maar komt ook wel weer een keer los.
Ik heb een tijdje een dubbel molex klemmetje erop gehad, zodat ik de schakelaar snel kon omzeilen, indien nodig.
Er zijn trouwens goede alternatieven voor, heb ik op V3C forum over gepost, staat nu ook hier ergens dus.....
Als aanvulling:
- Goos
25-02-2025 14:16 #1048252
Yes, ik heb het probleem gevonden! 🥳 Op de foto moet het metalen palletje (rode pijl) in de witte kunststof uitsparing vallen (groene pijl). Die piept er dus steeds tussenuit. Maar ja, het probleem vinden en het oplossen zijn helaas twee verschillende dingen. Dus ik zit nu te broeden op de oplossing. Iemand?
https://photos.google.com/photo/AF1QipOlMs8SSqZ47IflAXPNMpc2M8tZhnIZlM9-jAVL
- Alex (GAST)
17-03-2025 23:34 #1048479
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
Kun je die schakelpatronen niet gewoon via Erik v. Oostveen vinden?
hij heeft de website volvo300onderdelen . nl
- Reinier Verbeek
- Elite lid
19-03-2025 21:19 #1048491
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Af en toe hoge toeren bij wegrijden en geen trekkracht
En stukje blik aan het einde aan allebei de kanten een beetje omzetten en over het witte plastic klemmen vanaf de bovenkant. Dan denk ik dat het palletje er niet meer uitfloept??
Succes
Succes
- Goos
30-04-2025 18:59 #1476981
Het probleem is dat het geheel wel 'gangbaar' moet blijven. Met stukjes blik lukt dat niet meer. Ik heb een en ander nog even gefilmd om het probleem duidelijk te maken. Is er écht geen juiste oplossing voor dit probleem?
Filmpje
Filmpje
