Zingend geluid CVT
06-12-2018 19:59 #635028
Zingend geluid CVT is gemaakt door V300 register
Ik hoor sinds kort een soort zingend geluid tijdens het rijden.
Kan niet helemaal inschatten waar het vandaan komt maar lijkt uit de CVT te komen. Klinkt een beetje als een 'normale' auto als die achteruit rijdt. Maar dan wel wat zachter.
Weet iemand wat dit kan wezen?
- Steven340
06-12-2018 21:28 #980123
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Zingend geluid CVT
Niet uit de richting van de koppeling?
Bij mijn 340 was het het lager achterin het staartstuk wat op het koppelingshuis zit.
Ook een CVT, pas als ik een tijdje gereden had was het weg.
Was het lager opgewarmt o.i.d.
Had een beetje hetzelfde geluid als wat jij omschrijft.
07-12-2018 17:31 #980137
Beantwoord door V300 register in topic Zingend geluid CVT
Het is moeilijk te peilen waar het vandaan komt. Net nog gereden en toen was het weg.
Weet wel dat ik olielekkage had aan het 'blokje' in de aandrijfas. Misschien die even weer vullen. Moet daar ATF in of 80W90?
05-03-2019 11:30 #980933
Weet iemand dit? ATF of 80W90 in dat blokje in de primaire in de aandrijving?
05-03-2019 12:54 #980937
80W90 moet voor zover ik weet alleen in 't differentieel. ATF wordt vaker gebruikt voor algemene smeringsdoeleinden (of een paar ml in de carburateurs). Mijn gok is dus ATF, maar ik weet niet veel van de CVT. Staat 't niet in een Haynes handboek of het handboekje vd auto?
- Alex (GAST)
05-03-2019 23:25 #980950
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Zingend geluid CVT
Even technische commissie bellen van de club (eventueel DCN, staat op de website), dan weet je het zo.
Succes!
Succes!
06-03-2019 11:24 #980953
In de tandwielkasten moet 80W90. ATF gebruik je in de poelies zelf.
Er gaat 0,55 liter in de primaire kast.
21-03-2019 12:21 #981302
Bedankt, primair zit weer vol. Het 'gezing' is iets minder maar nog niet weg.
Secundair wou niet open, wringstaaf gewoon krom gebogen...
