1.7 met variomatic
12-04-2018 22:53 #974909 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1.7 met variomatic
Er bestaat wel een 440 of 460 1.8 CVT, maar hoe dat technisch precies zit weet ik niet.
  • 18380-dummy
12-04-2018 22:54 #974910 door 18380-dummy
Beantwoord door 18380-dummy in topic 1.7 met variomatic
Dank je wel voor je reactie; jammer dat het er niet van gekomen is.
Kun je deze technische leek uitleggen waarom een sterkere motor met vario niet leidt tot minder toeren bij dezelfde snelheid?
12-04-2018 23:05 #974911 door V300 register
De overbrenging van de snelheid blijft gelijk, de aangedreven wielen blijven met een sterkere motor nog in dezelfde verhouding ronddraaien tov toerental.
Om het toerental omlaag te krijgen bij dezelfde snelheid kan er een ander differentieel, versnellingsbak met extra versnelling of een overdrive (maar daar ken ik geen voorbeelden van onder de 300's) worden gebruikt.
12-04-2018 23:28 #974912 door V300 register
In andere woorden: ook al zet je Tom Dumoulin op je fiets, hij moet toch net zo veel trappen als jij.
  • 18380-dummy
13-04-2018 00:55 #974914 door 18380-dummy
Zal niet beweren dat ik het begrijp (waarom kan een 2-liter dan met zoveel minder toeren toe?? Zit dat in het differentieel dan??) maar is er een manier om een 340 met Vario (want die wil ik echt niet kwijt) minder toeren te laten maken bij gegeven snelheden?
13-04-2018 06:24 #974917 door V300 register
Zebo010;249719 schreef : Zal niet beweren dat ik het begrijp (waarom kan een 2-liter dan met zoveel minder toeren toe??
Dat kan die ook. Mijn 10 jaar oude sedan doet slechts 2100 toeren op de snelweg. Alleen, de verhoudingen van de versnellingsbak en eindoverbrenging bepalen uiteindelijk hoeveel toeren de motor maakt.
Voor het gemak even uitgegaan van een handgeschakelde versnellingsbak, tandwielen zorgen er voor dat in de eerste versnelling de motor bijvoorbeeld 3x zoveel toeren maakt dan de as die de wielen aandrijft. Dan rijdt je (theoretisch voorbeeld) 3000r/min op je toerenteller bij 30km/h, dan draaien de wielen dus aan 1000r/min. Schakel je nu naar de 4e versnelling met een 1:1-verhouding van de versnellingsbak, terwijl je dezelfde snelheid houdt, dan draait de motor dus net zoveel toeren als je achterwielen, namelijk 1000r/min bij 30km/h.
Een variomatic werkt daarin eigenlijk niet veel anders dan dat deze geen vaste trappen heeft in versnellingen, maar constant veranderd van overbrenging.
Neem je nu diezelfde versnellingsbak en zet je daar een motor in die 2x zoveel vermogen levert, dan zul je sneller optrekken maar het toerental verandert niet. In zijn 1 zal de motor nog steeds 3000 toeren moeten maken om de wielen 1000 toeren te laten draaien, en in zijn 4 zal de motor nog steeds 1000 toeren moeten maken om de wielen 1000 toeren te laten draaien. Met een handbak heb je het geluk dat je zelf kunt bepalen wanneer je schakelt, dus (binnen bepaalde marges) zelf kunt bepalen hoeveel toeren de motor maakt. Een variomatic regelt dat zelf en dat kun je enkel beïnvloeden door meer of minder gas te geven.
Een kleine kanttekening bij dit verhaal is dat een vario schakelt onder invloed van het motorkoppel en vermogen. Meer gas geven = meer vermogen vragen = terugschakelen. Minder gas geven = minder vermogen vragen = opschakelen. Een zwaardere motor gebruiken zonder de vario aan te passen zal dus eerder resulteren in meer toeren dan minder toeren. Bovendien zul je niet het meest efficiënte toerental van de motor gebruiken, een 1.7 zal zodoende gevoelsmatig nog meer te veel toeren maken dan de 1.4.
13-04-2018 07:18 #974918 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 1.7 met variomatic
@ Niels..roflmao
Daarnaast vind ik het een mooie vergelijking, als ik straks op Tom zijn racefiets naar het werk mag en hij op mijn stadsfiets van 25 kg met 3 versnellingen dan wordt het nog redelijk spannend wie er als eerste daar zal zijn...
Als we weer terug gaan naar variomagie dan telt inderdaad vooral de totale maximale overbrengingsverhouding want die bepaald uiteindelijk het toerental bij een bepaalde snelheid.
Daarnaast zal de 1700 cc motor toch teveel draaimoment genereren waardoor op zijn minst de levensduur van de aandrijfriemen drastisch ingeperkt zal worden.
Je zou bijna gaan denken dat de engineers er destijds redelijk goed over nagedacht hebben.
13-04-2018 09:24 #974924 door V300 register
Je zou in theorie ook banden met een grotere omtrek kunnen gebruiken zodat het wiel meer afstand aflegt per omwenteling en dus iets minder hoeft rond te draaien bij dezelfde snelheid. De telleraandrijving zit bij het wiel linksvoor, dus als je alleen de (aangedreven) wielen (achter) verandert is het al voldoende en zal je het verschil nog kunnen zien op de teller.
Maar in realiteit om tal van redenen niet handig.
13-04-2018 12:24 #974928 door V300 register
Ooit op een 340 sedan 16 inch borbet velgen gelegd met 205 banden er op. Achteren iets hoger gezet, maar met inveren raakte de spatbordrand de zijkant van de ban, krijg je een gleufje van, niet goed...
Wel idd wat lagere toeren, maar niet bijzonder veel.
13-04-2018 16:28 #974933 door V300 register
Zebo010;249719 schreef : Zal niet beweren dat ik het begrijp (waarom kan een 2-liter dan met zoveel minder toeren toe?? Zit dat in het differentieel dan??) maar is er een manier om een 340 met Vario (want die wil ik echt niet kwijt) minder toeren te laten maken bij gegeven snelheden?
Zonder de variomatic zelf aan te passen is je enige optie: een combinatie van wielen en banden die groter is dan wat je nu hebt. En dan nog ga je van 4400 toeren bij 120 naar pakweg 4200 op 15-inch met 195/55, alles onder de nodige voorbehouden natuurlijk.
Wouter76;249723 schreef : Daarnaast vind ik het een mooie vergelijking, als ik straks op Tom zijn racefiets naar het werk mag en hij op mijn stadsfiets van 25 kg met 3 versnellingen dan wordt het nog redelijk spannend wie er als eerste daar zal zijn...
De fietsvergelijking wil uiteraard alleen zeggen dat je op snelheid X in overbrenging Y even veel moet trappen. Als Tom in Y meer trapt (= meer toeren maakt) dan jij is hij wel sneller ;)
Voor wat betreft de knappe koppen, lees dan even de variomatic-handout die Wouter N. van de week in het ledenmenu heeft geplaatst, en dan vooral deze zin, waarbij je voor aandrijving ook transmissie kunt lezen:
Elke aandrijving heeft tot taak het door de motor geleverde vermogen aan te passen aan de rijomstandigheden en zodanig op de aandrijfwielen over te brengen, dat de auto zijn maximale vermogen bij verschillende snelheden kan ontwikkelen, met als uitersten een maximale trekkracht of een maximale snelheid.
Er zal vast een opzet te maken zijn waarbij je de variomatic aan de karakteristiek van de B172K kunt aanpassen, en het zal vast door 'Helmond' op een bierviltje zijn uitgerekend, maar zelfs al krijg je het werkend, dan loop je nog steeds tegen je maximale overbrengingsverhouding aan (en dus geloei op de snelweg).
Dan kun je de eindoverbrenging wel aanpassen, maar dan belast je de koppeling weer te zwaar, en moet je die weer vervangen voor een 'ouderwetse' koppelomvormer. Beetje jammer want die kost je weer vermogen, heb je voor jan doedel die 1.7 erin gehangen :+
Of je moet dus inderdaad, zoals hierboven geopperd, met een inschakelbare 'overdrive' aan de slag gaan. Nou, wie gaat het maken?
Pragmatische optie, door mij jaren toegepast: max 100 rijden of anders de radio harder ;)
