vario riem hangt los
23-06-2011 09:07 #877963
Beantwoord door V300 register in topic vario riem hangt los
laurens, ik heb geen idee hoelang hij bij freddy heeft stil gestaan.
zou ik moeten vragen.
maar dat valt wel mee hoor hoe droog ze zijn.
- Laurens Post
23-06-2011 21:42 #878013
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic vario riem hangt los
Dan denk je dat een volledige check aan de vario moet gaan doen.
24-06-2011 08:34 #878023
@laurens,
Ik was al van plan om de vario er helemaal onder uit te halen en er dan aan te sleutelen.
Of ff eric contacten en er een tijdelijke onder hangen.
Maar daar ken ik me zelfte goed voor dan maak ik de andere niet meer.
Kan beter in grote lijnen weten wat er aan de hand is en onderdelen bestellen
en als ik dan alles heb alles in een keer goed doen
28-06-2011 19:29 #878332
beste allen,
het duurt even maar het is gelukt om foto's te maken.
hier de link van me picasa site van de 340, de foto reeks van de vario staan onder aan
picasaweb.google.com/boswachtersb/Volvo3...Gv1sRgCNvZovj5ndvgJA
28-06-2011 19:44 #878333
Dat 'Maagdenburger halve bolletje' bij de stelbout zit sowieso verkeerd, de platte kant hoort naar onderen te wijzen.
28-06-2011 23:31 #878349
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic vario riem hangt los
duidelijk, die linker riem is over z'n lengteweving gescheurd en daardoor uitgerekt.
aan de membramen van het secundaire te zien (die zitten op de foto links en rechts gelijk) is er met de bak niets mis, primaire valt door het huidige verschil in omloopdiameter niets aan te vergelijken, op het stelmechanisme na lijkt alles op de foto's er dus verder goed uit te zien.
29-06-2011 17:43 #878380
oke probleem gevonden
picasaweb.google.com/boswachtersb/Volvo3...#5623320978167070146
als het goed is staan ze er op
oh ja hoe kan ik het uit elkaar krijgen en dan weer in elkaar?
29-06-2011 17:45 #878381
29-06-2011 18:34 #878383
Heb je wel de boel gemarkeerd (i.e. stand van schijven tov elkaar) voordat je aan het uit elkaar halen ging?
29-06-2011 20:16 #878388
uh, nee is dat belangrijk dan?
de gewichten moeten zeker tegenover elkaar zitten?
maar ik denk dat het membraan kapot is.
als ik in de pijpjes blaas komt het uit het ander pijp je weer uit.
de goeie kant is dat niet zo. is dat het membraan?
