Aandrijfriemen vervangen in 15 minuten!
                21-02-2011 22:01                #630989
        Aandrijfriemen vervangen in 15 minuten! is gemaakt door V300 register
        Ik weet niet of dit al eerder is besproken maar als je nou echt even snel de riemen wilt vervangen dan doe je dat als volgt:
(De volledige kap moet er eerst wel af natuurlijk, is het meeste werk)
Zet de auto met de achterwielen van de grond, en nu komt het: Draai de vacuumslangetjes die naar de vario gaan om op de emvk. Start de motor, dan in D en zet de bergremknop aan. Geef gas tot ongeveer 2500 toeren en trek daarbij de handrem aan tot de wielen stil staan, laat geleidelijk het gas los hierbij. De vario staat nu `opgeschakeld`. Zet de motor uit en de handrem los. Pak een dop 19 of 20 met een verlengstuk en steek die tussen de secundaire schijf aan de binnenkant. Draai een paar keer aan de trommel totdat de dop klem komt te zitten, vervolgens verlengstuk van de dop weer af. Slangetjes los van de primaire en trek de riem in de primaire. Daarna de riem vanaf de secundaire verwijderen.
Nieuwe riem in de primaire trekken en vervolgens om de secundaire wringen door te draaien aan de primaire, beetje begeleiden. Verlengstuk weer op de dop en eruit trekken. 15 minuten. Succes.:w00t:
                17-12-2011 12:57                #893749
        Beantwoord door V300 register in topic Aandrijfriemen vervangen in 15 minuten!
        Werkt dit echt? Of gaan je riemen er stuk van.
                17-12-2011 13:07                #893751
        door Anjo van den Akker
        Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Aandrijfriemen vervangen in 15 minuten!
        nee dit werkt wel, zelf ook wel eens gedaan bij een gebrek aan schijvenspreider.
enige waar je mee op moet passen is het met de wielen van de grond gedeelte; doe dit het liefste op een brug en zorg voor goede assteunen die je onder de achteras positioneert; voorwielen blokkeren met een set wielkeggen of iets en gaan
                17-12-2011 16:40                #893768
        Aha das fijn om te weten, dan ga ik het meteen doen
                18-12-2011 19:51                #893812
        Het werkt inderdaad goed, alleen moet je er niet halverwege achterkomen dat je remschoenen echt op zijn(toen ik hard remde bleven ze plakken).
nu dus verder van huis, remmen maken en dan nog een poging.
                19-12-2011 21:18                #893877
        Ja klopt dit truckje kende ik ook al. Best geinig, schakelt hij namelijk niet terug! Als je hem gewoon los laat, zonder de handrem dan liggen de riemen slechts voor de helft opgeschakelt.
                20-12-2011 00:27                #893899
        door E. van Oostveen
        Beantwoord door E. van Oostveen in topic Aandrijfriemen vervangen in 15 minuten!
        Op een twee kolommer gaat dit natuurlijk het makkelijkst.
                23-12-2011 22:24                #894115
        Nou, het is uiteindelijk gelukt hoor. Binnen den half uur had ik ze erop
- Rin Nohx
                23-12-2011 23:55                #894122
        door Rin Nohx
        Beantwoord door Rin Nohx in topic Aandrijfriemen vervangen in 15 minuten!
        Mijn Daf schakelt niet op. De afstand (spanning riem) van 1 tot 2 mm tussen de poelies kan ik niet met de stelbout groter maken de prim. en secundaire zijn niet verder op te rekken.
Hoe kan ik zien of de riem te smal is geworden. Of beter hoe breed is een nieuwe riem. Ik vind nergens info hierover.
Groet.
Groet.
                24-12-2011 02:40                #894126
        Als hij niet schakelt, weet je toch al genoeg? volgens mij gewoon nieuwe riemen halen en gaan
