emvk stuk wie o wie
06-05-2010 17:32 #630224 door V300 register
emvk stuk wie o wie is gemaakt door V300 register
volgens mij is mijn emvk stuk, na metingen van het tachorelais, die goed waren, de groen/grijse draad van de spoel gehaald en idd op 1800 toeren krijg ik daar spanning op, conclusie emvk stuk?
waar kan ik er een kopen zodat ik die er nu in zit kan repareren en er dan altijd 1 reserve heb liggen
de vario schakelt volgens mij niet goed op, verklaard misschien ook het verbruik van 1 op 9,8
ik hoor het graag gr.guus
06-05-2010 21:41 #828903 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic emvk stuk wie o wie
conclusie = elektrisch systeem o.k.
heb je de blaastest ook uitgevoerd om te kijken of het spul onder de auto in orde is?
daarna ff het emvk losschroeven, 3 kleine boutjes verwijderen en de klepjes inspecteren; stelt bijzonder weinig voor.
als die van de terugschakelzijde heel is kun je de as van de solenoid overzetten waar het klepje aan vast zit (spoel niet, die met de diode heb je nodig voor de opschakelzijde!) dan hoef je alleen maar de B-aansluiting van het emvk af te doppen tot je een ander asje met heel klepje hebt
06-05-2010 22:11 #828910 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic emvk stuk wie o wie
AvdAkker;143101 schreef : conclusie = elektrisch systeem o.k.
yeehaa!kijk daar kunnen we wat mee, super:y:
08-05-2010 16:57 #829029 door V300 register
vandaag maar is ff de emvk klep uitelkaar gehaald,
en inderdaad klepje stuk:grr:,
heb het maar is aan elkaar gevulkaniseerd en wonderbaarlijk,
hij doet het weer yeehaa! voor hoe lang is de vraag natuurlijk
dus nog steeds een emvk klep gevraagd.................
08-05-2010 20:02 #829046 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic emvk stuk wie o wie
De twee klepjes van mijn EMVK heb ik gereparerd dmv seconde lijm zo'n 1,5 jaar geleden en dat werkt tot op heden nog steeds prima, als ze weer los gaan herhaal ik dezelfde procedure gewoon weer (tikkie opschuren, ontvetten en een heel klein druppie secondelijm erop)
08-05-2010 21:38 #829055 door V300 register
oke , als ze 1,5 jaar zo wie zo heel blijven is het goed toch.
