pook moeilijk in D
29-03-2010 22:08 #630085
pook moeilijk in D is gemaakt door V300 register
Ik heb me vandaag ook aangemeld bij de volvo300club, leuk!
Mijn bezit is een volvo 343dl special uit 1979, ben der zeer blij mee.
Nu ben ik alleen niet zo'n held met auto probleempjes:+
Mijn 343 schakelpook(CVT) gaat zeer moeilijk in de D (met koud motor het makkelijkst). In de R is eigenlijk geen probleem. Als de pook in de D zit kan ik deze er zo uitdrukken zonder op de knop te drukken. Bij de R is de pook vergrendeld. Nu had ik van een kennis gehoord dat het wel een de schakelstang zou kunnen zijn. Nu is mijn vraag wat is jullie idee en hoe kan ik dit oplossen?
Daarnaast komt er ook een soort getik uit de pook als ik tussen de 110 en 115 rij. Rij ik harder dan wel zachter dan is het getik weg.:crazy1:
30-03-2010 11:30 #825196
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic pook moeilijk in D
Hallo Dick, welkom hier!
Leuk, nog iemand met een heel vroege 300, lijkt het je ook leuk jezelf nog wat uitgebreider voor te stellen en foto's van je auto er bij te zetten in het showroom gedeelte van het forum?
Voor wat betreft de pook, daar heb ik geen verstand van maar er zijn gelukkig clubleden hier op het forum die dat wel hebben.
30-03-2010 13:01 #825207
Beantwoord door V300 register in topic pook moeilijk in D
OMG! Heel erg veel zin in een showroomtopic....waar staat die auto in Utrecht? Anders rij ik er gewoon een keertje langs.
edit: oh, hahah, je hebt al een showroomtopic :+ forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5187
30-03-2010 14:05 #825212
door Wouter Borsje
...........:no_comment:
30-03-2010 16:41 #825226
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic pook moeilijk in D
krijg je hem gewoon moeilijk in de D of gaat de versnellingsbak krijsen op het moment dat je hem in D zet?
als hij de D moeilijk pakt is het idd speling op de schakelinrichting; als je geluk hebt is dit met een verstelling en evt nieuwe busjes op te vangen, met pech zit de speling in het primair en is die in z'n geheel vervangen de goedkoopste/makkelijkste remedie
30-03-2010 19:10 #825244
De pook gaat er moeilijk in maar vaak weet ik pas of "ie" echt goed zit als ik een klein beetje gas geef. Soms geeft dat dus een btje geknars wat door merg en been gaat :cry2: Maar is het ook niet gek dat je de pook zomaar uit de D stand kan drukken?
30-03-2010 20:14 #825249
jip ik heb precies hetzelfde met mijnn 343:) heb de schakelstang toen afgesteld en dat hielp wel wat, maar bij mij zit de speling in het primair
wat helpt is het nadat je fysiek de pook in D zet hem nog een zetje na geeft voor je gas geeft en gaat rijden; of eerst naar P gaan en dan naar D ipv direct van N naar D, de goede remedie is de bak onder de auto vandaan toveren en vervangen of het mechanisme nakijken
30-03-2010 20:19 #825250
hmmm klinkt niet zo mooi:no:
- Alex (GAST)
30-03-2010 20:40 #825252
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic pook moeilijk in D
valt best mee, joh... ik moet dat ook nog doen. op de brug/put...
alleen laat ik mijn beide bakken bij de DCN reviseren.
01-04-2010 18:11 #825436
is het makkelijk, goed bereikbaar, om de schakelstang aan te passen?
