Vario schakelt niet meer op; rijden is dodelijk vermoeiend - echt niet leuk meer!!!
14-12-2009 15:45 #629796
Vario schakelt niet meer op; rijden is dodelijk vermoeiend - echt niet leuk meer!!! is gemaakt door V300 register
Beste mede Volvo?rs,
Even een nieuw draadje, want in de bestaande draden kom ik er niet helemaal uit.
Probleem: vario (V340) schakelt niet meer op; motor maakt veel te veel toeren; rijden is dodelijk vermoeiend. Niet leuk meer!
Van alles al geprobeerd:
* controle-procedure op V3c-site doorlopen.
* membranencontrole door blazen in de slangen bij de emvk: goed.
* tacho-relais: door handige doe-het-zelver laten aanpassen a.d.h.v. artikel op de site van antieke radio.
* emvk: rubbertjes in orde; klikt goed bij 1800 tpm.
* toerental: stationair reageert duidelijk op inschakelen bergrem; boven 1800 tpm geen reactie meer op bergrem.
Weet nu niet meer hoe verder. Wat kan er nog meer stuk/versleten/aan vervanging toe zijn? Is er een voor niet-doorgewinterde-sleutelaars nog meer info over dit onderwerp te krijgen/vinden?
Alvast dank voor jullie reacties!
14-12-2009 16:00 #809533
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Vario schakelt niet meer op; rijden is dodelijk vermoeiend - echt niet leuk meer!!!
Luchtspleet koppelingsplaat
14-12-2009 16:42 #809550
Beantwoord door V300 register in topic Vario schakelt niet meer op; rijden is dodelijk vermoeiend - echt niet leuk meer!!!
even met een vacuummeter kijken hoeveel er uit de EMVK komt.
14-12-2009 17:15 #809560
Ik zie dat je in ieder geval de storingslijst gebruikt hebt. Mooi. Daar is-ie voor. Wat ik niet zie (en dat staat ook in de storingslijst), is of je ook de drie electrische schakelaars hebt gecontroleerd ? De kickdown, de bergrem en de hoge-drukschakelaar.
Als je geen meetapparaat hebt, dan graag die melding. Dan valt er met doorverbinden nog wat te winnen.
Overigens: bij mij trad het terugschakel-probleem 'soms' op, de statische meting van de hogedrukschakelaar was goed, maar het doorverbinden daarvan bleek wel de (voorlopig) definitieve oplossing.
15-12-2009 09:35 #809627
Als de tachorelais defect is dan heb je ook deze problemen. Ik zelf heb al 2 maal de torentjes op de printplaat van de tacho vastgesoldeerd. even de tacho los en openmaken en nazien of de pootjes van de torentjes nog vastzitten en bij twijfel even het soldeerboutje over de soldeerpuntjes en laten vloeien.
07-03-2010 18:08 #820452
hogedrukschakelaar op de hooftremcil. door verbinden, de stekkers er afhalen die doorverbinden, werkt bij mij goed.
07-03-2010 18:14 #820453
Zie de rest op het forum. Als je je aanmeldt als clublid (nog geen 35,- per jaar) kan je advies krijgen van onze proff. Technische Commissie en deelnemen aan sleuteldagen. Ook zijn er (gratis) cursussen voor het afstellen van variomatics, carburateurcursussen, lascursussen, plaatwerkcursussen en allerlei andere evenementen zoals Volvo Elandrun (circuitrijden), De Nachtrit (puzzelrit), Barbeque + uitgaansweekend, uitgaans/blokhut weekend op een scouting en ga zo maar door! Ook is er een clubwinkel en zijn er bij verschillende verkooppunten veel onderdelen beschikbaar met korting voor clubleden!
En daarnaast.... kan je ook nog is van alle volledige documentatie in het ledenmenu gebruikmaken als werkplaatshandboeken etc.
