selectiepook met blokkade? tip!
09-10-2009 11:49 #629567
selectiepook met blokkade? tip! is gemaakt door V300 register
ik weet niet of ik hier een maandagochtend exemplaar op 4 wielen heb, maar ik heb mogelijk een tip (gratis! for free! gratuite!):
een week geleden kon ineens de P niet meer geselecteerd worden.
er was ineens een 'harde weerstand' voorbij de R.
gisteren merkte ik dat de knop van de selectiepook iets naar onder geschoven kon worden (hij kan dus iets omhoog en omlaag); nadat ik hem naar onder had geschoven kon P ineens wel weer gekozen worden...
analyse: doordat de knop zelf wat omhoog was gekomen (vanzelf!) kon de toets in het midden onvoldoende ingedrukt worden: wel genoeg om R, N en D te kiezen, maar niet om P te kiezen...
dus, heb je dit probleem, probeer deze 'oplossing' eens..
09-10-2009 13:02 #801579
Beantwoord door V300 register in topic selectiepook met blokkade? tip!
Deze knop hoor je toch altijd in te drukken wil je P selecteren?
09-10-2009 13:10 #801582
misschien zit het in mijn woordgebruik?
ik onderscheid:
1. de knop (de greep, het handvat etc.) bovenaan de pookstang
2. de toets (druktoets) in het midden van die knop.
ik merkte dus dat de knop naar boven kan schuiven en dan kan de druktoets niet ver genoeg ingedrukt worden.
ik onderscheid:
09-10-2009 13:26 #801587
Dat maakt het al een stuk duidelijker ![:D :D]()
Kun je daar niet een boutje van aandraaien om hem opnieuw vast te zetten oid? Ik heb nog nooit zo'n knop uit elkaar gehaald maar wie weet.
09-10-2009 13:40 #801588
Is het geen goed idee om je auto eens voor te stellen in de showroom? Je bent de laatste tijd aardig actief hier en dat maakt me nieuwsgierig.
Of heb ik iets gemist?
Tevens kunnen dit soort tips/probleempjes daar dan besproken worden, handig alles compact bij elkaar, toch?
03-12-2009 07:35 #808823
Helaas ze zitten met een soort ingebouwd borgveertje dat op de lange duur lam wordt. Ik heb er ooit een vastgekit met 2C kit, hield ook niet. Toen van de zijkant af een klein gaatje ingeboord en een boutje ingedrukt dat hielp iets beter maar hij kon nog steeds wat ronddraaien op de pookpijp. Waardoor de ontkoppelservo steeds ongewild bekrachtigt.
Definitief opgelost met een slooppook uit een nieuwere 77, zolang de voorraad strekt.
Jos360;122341 schreef : Dat maakt het al een stuk duidelijker
