slangen in het vacuumsysteem vario
17-09-2009 19:10 #629499 door V300 register
slangen in het vacuumsysteem vario is gemaakt door V300 register
twee vragen:
verouderen de slangen (ik weet niet of de 'lucht'leidingen deels metalen leidingen zijn, vond in haynes geen info) met de jaren en worden ze poreus/krijgen ze scheuren?
indien slang(stukken) vervangen dienen te worden, is het dan mogelijk stugwandige benzineslang te gebruiken? (ivm. de betere verkrijgbaarheid).
bedankt.
17-09-2009 19:13 #799635 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic slangen in het vacuumsysteem vario
Een benzineslang is een benzineslang en geen vacu?mslang ;)
Die zou ik er dus ook niet voor gebruiken.
Bij aquariumzaken kun je slangetjes halen die geschikt zijn als vacu?mslang, maar ik heb nog nooit gehoord van poreuze vacu?msystemen in vario's (kan aan mij liggen natuurlijk).
17-09-2009 19:18 #799636 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic slangen in het vacuumsysteem vario
volvofiel;120273 schreef : Bij aquariumzaken kun je slangetjes halen die geschikt zijn als vacu?mslang,
bedoel je die doorzichtige en zachte plastic slangen (bij dierenwinkels met vissen aan de rol te koop als 'luchtslang')?
zijn de originele slangen plastic of rubber? in beide gevallen zou het dan het eerste plastic/rubber zijn dat na 20 jaar nog als nieuw is... (ik heb andere ervaringen met beide materialen).
bedankt voor je antwoord trouwens.
17-09-2009 19:24 #799638 door 16673-dummy
Voor de werking van de CVT moet je niet bij mij zijn; ik wilde je alleen het gebruik van benzineslangen afraden.
Verder heb ik geen idee hoe het vacu?msysteem zit, ik weet alleen dat de vario koeling krijgt via de roosters in de voorbumper, maar dat maakt natuurlijk geen deel uit van het vacu?msysteem.
17-09-2009 20:59 #799652 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic slangen in het vacuumsysteem vario
volvofiel;120276 schreef : ik wilde je alleen het gebruik van benzineslangen afraden.
en ik zeg wat dat betreft goed bezig!
bij normale vacuumslang (volrubber!) probeert het vacuum probeert de slang plat te drukken/zuigen bij de aansluitingen en dat wordt gebruikt als afdichting.
als je een stugge katoen gewapende slang (zoals benzineslang) monteerd krijg je vacuumlekken.
van het hele vario vacuumsysteem hoef je nooit de soepel rubberen koppelslangetjes te vervangen omdat ze niet poreus worden; behalve de slangen die aan de motor verbonden zijn (rembekrachtiger vacuum aan het inlaatspruitstuk, emvk/koppeling vacuum en carterontluchting aan de carburateurvoet. die laatste 2 worden op den duur wel poreus doordat ze direct aan warmte blootgesteld worden.
in die gevallen geld meestal deze 2 koppelstukjes vervangen en het is prima.
17-09-2009 22:51 #799660 door V300 register
AvdAkker;120290 schreef : bij normale vacuumslang (volrubber!)
en 'volrubber vacuumslang' zouden ze dan bij aquariumwinkels verkopen???
18-09-2009 00:07 #799663 door V300 register
nee, maar bij een goed gesorteerde automaterialenzaak wel
18-09-2009 07:50 #799667 door V300 register
Hehe, voor deze slangen ben ik van de week nog gaan horen bij de materialenzaak! (ging kijken wat hij kon krijgen) Van de week stond ik 50km van huis met een kapotte slang, motor sloeg van 100 toeren naar 3000 toeren door vacuumlek...
Carburateurvoet was de boosdoener! Slangen zijn gewoon op!
Heb het nu tijdelijk opgelapt met een stuk verbandtape en een tie-wrap... Zit vast, maar is wel bagger en dat wil ik zo snel mogelijk gaan vervangen!
18-09-2009 09:37 #799670 door V300 register
ik wil niemand van de troon stoten, maar als ik hier een nieuw stukje benzineslang (opdruk 'carburant' enz.) bekijk, is het zowel van buiten als van binnen glad rubber, en is op de doorsneeplaats te zien dat de weefsel-wapening (het katoen of canvas oid) zich in het buitenste deel van de mantel bevindt, op ongeveer 1/3 van de afstand tussen buiten- en binnenwand.
waarom dat dan niet als vac. slang bruikbaar is???
'goede automaterialenzaak', waarom spijkeren ze dat niet aan de gevel? hier kom ik altijd bij zaken die dingen niet hebben/kennnen/willen kennen...
:cry3:
18-09-2009 09:41 #799672 door Anjo van den Akker
AvdAkker;120290 schreef : als je een stugge katoen gewapende slang (zoals benzineslang) monteerd krijg je vacuumlekken.
door die katoenen wapening is het gewoon onbruikbaar als vacuumslang.
