Riemen?
01-09-2009 16:31 #629439 door V300 register
Riemen? is gemaakt door V300 register
Vandaag de boel laten keuren allemaal goed geen speling op de lagers wel wat meer lawaai achter dan gebruikelijk.
Riemen zien er versleten uit, de blokjes zelf niet maar aan de zijkant van de riemen zitten allerlei pluisjes van de riemen. Geen grote maar wel duidelijk zichbaar. In elk geval niet zo als bij normale gebruikte riemen.
Kan dit voor wat extra lawaai zorgen of is een van die automaten stuk aan het gaan. De lagers zijn het niet van de achterwielen.
IK hoop en als iemand anders dit zou schrijven zou ik zeggen dat zijn de riemen... Ik heb al nieuwe dus vervang ik ze wel.
Primair is makkelijk te cheaken als de riemen er af zijn maar hoe cheak je de secundair door naar de olie te kijken?
01-09-2009 17:11 #795807 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Riemen?
hoe wou jij het primair intern checken dan? dat zul je toch echt op dezelfde manier moeten doen als het secundaire..
primair checken is niet alleen op de pijpjes blazen om te kijken of de schijf heen en weer gaat...
wat voor lawaai hoor je, een zoem toon, een rammel, gekraak, geratel etc.. is het in bochten, bij afremmen, bij accelereren, bij rechtdoor rijden etc..
pluisjes op de riemen komt vaak door beschadigde schijven; als een stukje chroomstaal losgesprongen is dan kunnen de scherpe randjes daarvan de riem op die manier beschadigen. voorzichtig de scherpe randen ervan wegpoetsen/superfijn schuren is wat je er dan aan kunt doen.
ik vind je omschrijving nogal vaag, denk dat niemand hier wat mee kan..
02-09-2009 00:04 #795837 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Riemen?
Primair wou ik cheaken bij het verwisselen van de riemen en er dan eens goed aan te draaien in zijn n, dan hoor je wel of er lagers stuk zijn. Alleen de secundair kun je die ook zo draaien dan?
OW bij rechtdoor het is een soort rammel gekraak begint bij 50 km en word steeds harder. Het is niet het wiellager, dus ik denk de riemen.
Deze schijven zijn goed maar de vorige primair heeft deze riemen mishandelt. Met die pluisjes maar ja kan dat herrie maken, ik heb geen idee.
02-09-2009 20:14 #795908 door Anjo van den Akker
ja secundair werkt ong hetzelfde alleen moet je daar rekening mee houden dat je iets meer tandwieltjes in beweging brengt als in het primaire..
door die pluisjes zal hij niet al teveel herrie gaan maken.
04-09-2009 10:30 #796058 door V300 register
Volgens mij zijn het gewoon de riemen die ik hoor. IK weet niet of dat mag, ik hoor de riemen in de vario zoeven rondraaien. Niet echt hard maar je hoort het duidelijk is dat normaal?
Hij schakelt sindskort namelijk weer op. Heb hele tijd zonder dat die opschakelt gereden dat klinkt ook anders dan nu.
Overigens zit er ook een tik in de motor ineens, enkel en alleen als die uitgezet word. Houd 1 minuut aan. Wat is dat?
04-09-2009 12:22 #796071 door V300 register
uitlaat spruitstuk vs de bevestiging
04-09-2009 12:35 #796073 door V300 register
Schadelijk?
05-09-2009 17:25 #796144 door V300 register
voor je oren, als je heel dichtbij luistert
12-09-2009 21:41 #796795 door V300 register
antiekeradio;119125 schreef : voor je oren, als je heel dichtbij luistert
let er dan wel op dat je neuspunt niet verschroeit :lol:
13-09-2009 01:05 #796808 door V300 register
ik zal jullie tips ter harte nemen, en met jullie na uitvoering evalueren.
