Variomatic & vacuum
24-08-2009 21:23 #629414
Variomatic & vacuum is gemaakt door V300 register
Hallo Volvo liefhebbers
Ik ben ook verliefd geworden op de 340, en nu wil ik er 1 aanschaffen maar zit ik met wat vraagjes over de Variomatic. Het gaat om een 340 GL Special met ongeveer een 95000 op de teller. Nu geeft de verkoper aan dat er iets niet in order is met de Vario en vacu?m? Ik moet er 500 euro voor neerleggen.
Hopelijk is hier iemand die mij hier iets meer over kan vertellen. Ik ben zelf vrij technisch op het gebied van carrosserie en motoren, maar de Variomatic is nieuw voor mij. Ik weet inmiddels wel hoe het werkt en waar het vandaan komt, Neerlands makelij toch?
Als iemand mij een beetje verder kan helpen ben ik diegene zeer dankbaar.
Bedankt Wilfred
Bedankt Wilfred
24-08-2009 21:31 #794994
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Variomatic & vacuum
www.v3c.nl/berichten.php?content=Varioma...agnose&menu=techniek
kopje Controle Vacuumsysteem; als die blaasgedeelte in orde is dan is het defect wat het meeste werk met zich meebrengt niet aanwezig; een ander probleem met het vario vacuum is zo op te lossen en mag zeker geen afschrikking zijn voor de aanschaf:)
mocht de blaastest negatief uitwijzen dan is het verstandig om zsm na aanschaf een vraagbaak aan te schaffen en hiermee de membramen + doorvoerpotjes te controleren; zodra je daarna weet wat hiervan kapot is kun je de te vervangen delen bestellen voor een paar tientjes per stuk.
24-08-2009 21:59 #795006
Beantwoord door V300 register in topic Variomatic & vacuum
Nederlands bouwsel inderdaad.
Omdat je uit groningen komt zijn de standaard adressen voor klushulp en vario-assistentie wat uit de richting, maar misschien dat je bij Jouke of Jelle (beide Friezen) nog terecht kan. Jouke is daffanaat, dus waarschijnlijk ook meer "into" de vario. Wel verder rijden, dacht ik.
Ik weet alleen niet of ze nog actief zijn hier, dus of een pb helpt...?
24-08-2009 23:31 #795030
Dank jullie wel voor de snelle reactie. De link is zeer bruikbaar, en zodra ik de auto gezien heb, laat ik even horen wat de uitkomst is geworden.
Bedankt!
Ciao
Bedankt!
Ciao
24-08-2009 23:34 #795031
kan vanaf mijn pc noorderzonfestival horen woon dus in de buurt
als alleen emvk stuk is heb ik nog wel reseve onderdelen
25-08-2009 00:07 #795036
Wat is en betekent emvk? " Al gevonden.. "
En eventueel kan ik je wel eens vragen naar info?
cryowim;117962 schreef : kan vanaf mijn pc noorderzonfestival horen woon dus in de buurt
