Tachorelais aanpassen
07-07-2009 23:02 #629250 door V300 register
Tachorelais aanpassen is gemaakt door V300 register
Ik heb al een heel poosje lopen zoeken op het forum, maar kom er niet echt uit.
Is het mogelijk om het tachorelais zo aan te passen dat hij in plaats van 1800 rpm bij bijvoorbeeld 1400 rpm schakelt ?
Ik kom wel redelijk in de buurt van de toerentalen in de tabel, maar ik vind dat de vario een beetje laat schakelt.
Zijn er mischien nog andere aanpassingen te doen aan de vario of aanhangende zaken om het toerental wat naar beneden te krijgen ?
Groeten,Ben
07-07-2009 23:13 #787175 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Tachorelais aanpassen
dat schakelpunt is expres 1800 toeren;
op het moment dat je net weg gaat rijden ga je bij stapvoets rijden al redelijk snel naar de 2000 toeren. als je dan wat abrubt moet remmen en vervolgens weer optrekt, heb je door de dan hoger als de laagste versnelling een iets meer slippende koppeling, dat wordt erger als je het opschakelpunt laagtoeriger maakt, bijv bij fileparkeren.
ik zou er voor kiezen om de hoeveelheid opschakelvacuum aan te passen. dit doe je door de begrenzer in het emvk te verwijderen of de zegel hiervan te verwijderen en hem te verstellen. als je meerdere emvk's hebt is het ook verstandig om ze een voor een te proberen en vervolgens met de vacuummeter te kijken hoeveel opschakelvacuum je hebt.
ze zijn in principe in de fabriek afgesteld "rond" de 400mbar, ik heb er wel eens eens net 200mbar zien geven, en ik weet ook dat van tenminste 2 auto's (340GL van Ronald Romme en de 340DL special van Arthur) een magische waarde van jawel 530 mbar gaven, die auto's hadden trouwens een emvk dat "recent" als nos bij de dealer aangeschaft waren, kan toeval zijn of de huidige laatste voorraad is stiekem anders ingesteld:+
van het hoeveelheid opschakelvacuum opkrikken is als het goed is wel eens wat geschreven op het forum, als het goed is
07-07-2009 23:19 #787176 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tachorelais aanpassen
Daar zit ik inderdaad niet op te wachten...
De vacuumbegrenzer heb ik gevonden, moet ik dit schroefje veder naar binnen of naar buiten draaien voor meer vacuum ?
Ik heb ondertussen eindelijk een reserve emvk en tachorelais, dus er kan wat geexperimenteerd worden....
Groeten, Ben
07-07-2009 23:34 #787178 door Anjo van den Akker
idonnow, dit is een van de zeldzame dingen aan een vario waar ik nog niet mee gekloot heb:+ ik zou zeggen proberen maar, 50% kans dat je de goede kant op draait:humor:
maak het opschakelvacuum ook niet t? hoog, ik denk dat 550 of 600mbar een hele goede waarde kan zijn
09-07-2009 22:42 #787358 door V300 register
Wat wil je bereiken, minder toeren bij 50-60 km/uur of minder toeren bij 120 km/uur.
Hoe is de staat van onderhoud van de vario?
10-07-2009 17:16 #787419 door V300 register
De vario is in prima staat, het was mn bedoeling om de toeren in de middenmoot ( van 40 tot 100 km/h ) wat naar beneden te krijgen.
Over de hele linie zit ik ongeveer 150 hoger dan het lijstje.
groeten, Ben
13-07-2009 08:00 #787616 door V300 register
Tijd om te gaan probleemzoeken en op te lossen door alles juist af te stellen!
Koppeling
Luchtspleet Vario
17-07-2009 14:02 #788023 door V300 register
Nog even het topic uit den ouden doosch (met foto!)
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=726
17-07-2009 14:06 #788024 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Tachorelais aanpassen
Divaria;112577 schreef : Wat wil je bereiken, minder toeren bij 50-60 km/uur of minder toeren bij 120 km/uur.
Minder toeren bij 120 km/h krijg je niet voor elkaar... op die snelheid is de vario toch al uitgeschakeld en ga je alleen maar sneller door het motortoerental op te voeren?
22-07-2009 00:57 #788429 door V300 register
grotere achterbanden monteren, probleem opgelost.
