Gaspedaal vibreert
08-06-2009 23:01 #629085 door V300 register
Gaspedaal vibreert is gemaakt door V300 register
Ik heb een prachtige 340 variomatic, die na veel kleine reperaties eindelijk weer fatsoenlijk rijdt.
Ik heb alleen 1 probleem, het gaspedaal vibreert/tril behoorlijk wanneer ik 90 a honderd rijd. Voor de duidelijkheid: de rest van de auto trilt niet. Ik voel het alleen enorm in mijn gaspedaal.
Wie heeft er enig idee waar dit mee te maken kan hebben en hoe dit opgelost kan worden? Ik ben wel een leek op autogebied :halo:
08-06-2009 23:05 #783329 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Gaspedaal vibreert
haha, jaaa dat heb ik ook. enkel bij mij begint hij pas bij 160 op de teller te vibreren als een idioot. het is inderdaad gruwelijk irritant, wat sneller of langzamer rijden helpt meestal, en bij vol gas geven is het ook weg.
het is iig een resonantie en ik heb er zelf nog geen zin gehad om ernaar te zoeken. waar ik wel naar wilde kijken:
- overmatige speling scharnierpunten metalen stang gaspedaal
- overmatige speling ophanging kunststof pedaal gedeelte
- aanlopen gaskabel tussen pedaal en schutbord
misschien is dit een mooi excuus om toch eens te gaan kijken of ik wat kan vinden
10-06-2009 23:46 #783648 door Anjo van den Akker
vandaag even gekeken, het gaspedaal in m'n rode had een behoorlijke zijdelingse speling bij de bevestiging halverwege het pedaal, dit is op te lossen door het boutje/moertje waar dit mee vast zit wat aan te draaien, moet echter uiteraard nog net los zitten anders loopt het gaspedaal vast.
11-06-2009 15:41 #783706 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Gaspedaal vibreert
Doekes83?
Is dit de 340 van Doeke?
11-06-2009 15:48 #783709 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gaspedaal vibreert
nee, achternaam
