schakelen
02-04-2009 10:21 #628817
schakelen is gemaakt door V300 register
beste lezer,
het is niet hinderlijk maar wel vervelend als er iemander anders in rijd.
op dit moment is het volgende aan de hand, sinds de aankoop van de auto :f
schakelen van P naar D gaat prima, van D naar N ook en van D naar P ook.
maar wil ik van D naar R dan moet ik ruim over de R stand heen (tussen R en P in) om hem in zijn R te krijgen (gaat overigens vloeiend). doe ik dit niet, dan worden de tanden gepoetst. P naar R gaat allemaal goed
schakelstang gecontroleerd en lengte klopt zoals wordt verteld.
iemand een idee?
iemand een idee?
02-04-2009 19:37 #768191
Beantwoord door V300 register in topic schakelen
6 offtopic berichten verwijderd.
dit probleem wordt meestal veroorzaakt door een speling in de schakelstang, en/of een speling in de primaire tandwielkast zelf.
Om het op de lange termijn op te lossen, zodat je rechtstreeks van D naar R kunt gaan zonder dat hij terug uit de versnelling komt; kan het dus zijn dat je 'simpelweg de vario moet vervangen'
Dit zou ik er zelf ook niet voor over hebben (mijn BB heeft ook speling in de primaire, en dus hetzelfde euvel, zelfs na pietje-precies afstellen van de stang en vervangen van de busjes bij scharnierpunten)
dus de "oplossing" is in dat geval gewoon bij de D-R schakelgang eerst even de P aan te doen.
03-04-2009 08:59 #768297
cool en bedankt voor je antwoord.
