koppeling "plakt"soms
28-12-2008 22:00 #628362
koppeling "plakt"soms is gemaakt door V300 register
Heb na het afstellen van de koppeling volgende probleem:
Af en toe kan ik niet naar R ook niet meeer terug naar D.zonder "tandenpoetsen"
Oplossing uitzetten en starten in P dan schakelt ie wel normaal.
Hulpkoppeling werkt: auto gaat pas rijden bij 2200 toeren bij ingedrukte knop op de pook zonder knopindrukken bij 1100 toeren.
Begrijp alleen niet waarom het maar af en toe optreed vaak gaat het goed maar niet altijd en het hoort zo raar voor de omgeving.
28-12-2008 23:29 #745771
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic koppeling "plakt"soms
is de vacuumleiding van de ontkoppelaar wel heel?, bij een mk2 en mk3 kan deze doorschuren ter hoogte van het schutbord.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3879
ik dacht me te herinneren dat je nog minstens 1mm vulpakket ertussen hebt zitten toch?
29-12-2008 19:37 #745889
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic koppeling "plakt"soms
Membraam in cvt??
29-12-2008 20:43 #745894
Beantwoord door V300 register in topic koppeling "plakt"soms
Hoi Anjo, Ja er zit nog 1,2 mm vulplaat tussen en de speling is 0,2 mm
De vacuumkoppeling werkt en leiding is niet lek.
Membraam in cvt doet nog niets bij wegrijden doorvoerpotje lekt wel iets maar niet zoveel dat vacuum in de leiding naar membraam er onder lijdt, ik meet dit vacuum continu en dat is normaal.
Vandaag ook nog even weg geweest de ene keer werkt alles normaal volgende keer blijft koppeling weer plakken.
Koppelingplaten zien er kurkdroog uit alleen olie op de buitenkant van koppelinghuis
29-12-2008 21:12 #745895
met 1,2mm vulplaat heb je nog voldoende voering op je koppelingsplaat, en hij is nog droog ook.. hmm ik zou het dan evt zoeken in de schakelstang afstelling, misschien wat speling daarop waardoor het slechts af en toe voorkomt..
29-12-2008 22:49 #745914
edit, schakelstang probleem is niet van toepassing want de aandrijfas hoort niet te draaien bij verstellen schakelstang.
is de koppeling zelf gangbaar m.a.w. blijft het ontkoppelmechanisme in het koppelingshuis niet hangen?
van onderaf de auto kun je als het goed is de ontkoppeling bedienen zoals bij een handbak, of je dan ook kunt zien of de koppeling goed vrijkomt durf ik niet te zeggen.
29-12-2008 23:08 #745918
Dat zou ik nog es na kunnen kijken opening bij de bediening is vrij groot.
Dacht zelf aan braam op de spievertanding.
Heb bij een sleuteldag ooit es het staartstuk er af gehaalt daarbij bleek dat de spievertanding gortdroog was met een laagje roest er op.
Na afborstelen met de staalborstel en opnieuw voorzien van de voorgeschrevenlaag(je) molycote was het rammelen van de koppeling toen over evenals het "plakken "wat ik toen ook af en toe had
29-12-2008 23:24 #745920
ja natuurlijk, de beweging van koppelingsplaat tov de as zou ook een rol kunnen spelen! verklaard iig waarom hij af en toe wel blijft plakken..
