Gaskabel gebroken
Vast bedankt, Aad
Welke garage is dat?
Aad
truuk is om bij die kruiskopparkertjes (2x) een perfect passende schroevendraaier te nemen (een die er echt in valt, zonder speling op de kop) flink duwen op de kop van de schroevendraaier, en tegelijkertijd losdraaien. 9 van de 10x blijft de kruiskop dan wel heel.
Bedankt voor het advies
Simpel roest loskloppen kan ook al een oplossing zijn.
anders blijft de vario lekker in bergrem stand hangen:+
Ik kreeg de schroeven niet los. Ik zag ook geen mogelijkheid om er een gleuf in te maken met de Dremel. Er is gewoon te weinig ruimte.
Uiteindelijk heb ik de buitenkabel laten zitten en heb ik de binnenkabel van een andere gaskabel gebruikt.
Het kleine tonnetje van de gaskabel aan de gaspedaalzijde heb ik eraf geknipt en toen de kabel vanaf de carburateur opgevoerd. Bij Halfords 2(voor de zekerheid) tonnetjes gehaald die je vast kunt schroeven en zo de kabel weer vastgezet.
Het kostte me wel 3 uur, omdat je je onder het stuur door moet persen en dan in het donker zit te friemelen.
Aad
Aadje;79412 schreef : Bedankt voor alle reacties, het is gelukt.
Aad
Netjes gedaan!
Ik heb overigens ook een hekel aan het friemelen onder het dashboard. Is slecht voor je rug en je krijgt vrij snel last van verzuring
Succes met de auto!
