Sproeier cabarateur verstopt?
19-04-2008 18:17 #627318
Sproeier cabarateur verstopt? is gemaakt door V300 register
Sinds gister rijd mijn auto niet meer op benzine. Onlangs is gas ingebouwd, maar auto schakelt nu niet meer over op benzine (na indrukken schakelaar). Na contact met Orsouw, blijkt LPG installatie in orde, brandstofcircuit is goed tot aan cabarateur. Pomp e.d dus niet defect.
Vermoeden is dat de sproeier verstopt is? Iemand een idee of dit het zou kunnen zijn en hoe je dit eventueel verhelpt.
19-04-2008 19:14 #705519
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Sproeier cabarateur verstopt?
Helemaal niet op benzine: Bij het inbouwen hebben ze ook een benzine afsluiter ingebouwd??? Deze kan wel eens defect zijn?
20-04-2008 13:12 #705547
Beantwoord door V300 register in topic Sproeier cabarateur verstopt?
De afsluiter die jij bedoelt Erik, is gecontroleerd. Deze kan namelijk worden uitgeschakeld middels een noodknop. Testen met slangetjes loshalen heeft laten zien dat de afsluitklep gewoon werkt en dat er tot aan de cabarateur benzine aankomt. Dit kan dus niet het probleem zijn.
20-04-2008 21:18 #705560
vaak zit er op de carburateur zelf ook nog een afsluiter.
controleer of die spanning krijgt en of hij tikt bij loskoppelen/aankoppelen van de connector.
je kunt deze ook even loshalen en de aansluiting met perslucht doorblazen.
06-05-2008 15:20 #709973
Heb inmiddels de elektronische klep op de cabarateur gecontroleerd en deze tikt naar behoren. Wouter jij gaf nog aan dat ik deze kan doorblazen met perslucht. Is dit nog nodig nu ik weet dat hij tikt en zo ja waar blaas je deze door?
Plan is om een pakkingenset voor cabarateur te kopen en de cabarateur open te halen en weer in te bouwen met de hoop iets tegen te komen. Flotter die bv blijft hangen.
06-05-2008 17:24 #709990
De sproeier zelf kun je doorblazen, het voorste deel (messing) kun je eruit trekken en doorblazen. Maar het gat waar ie in de carb. gaat kun je ook met perslucht doorblazen, wel oppassen met benzine die bovenuit de venturi's geblazen wordt.
Slechte stationairloop heb ik zo meerder malen opgelost.
dsangers;54738 schreef : ......deze kan doorblazen met perslucht. Is dit nog nodig nu ik weet dat hij tikt en zo ja waar blaas je deze door?
09-05-2008 23:17 #710467
klopt is een probaat middel(ook doorblazen van de opening waar de stationaire sproeier in zat)had wel de brilleglazen vol benzine dus kijk uit voor je ogen
