Tachorelais/EMVK-perikeltjes
18-04-2008 12:45 #627311 door V300 register
Tachorelais/EMVK-perikeltjes is gemaakt door V300 register
Hoi,
Had in een ander draadje al gemeld dat de CVT niet (goed) opschakelde. Goed, de EMVK even eruit gesloopt, open geschroefd en inderdaad: er kwam aan beide zijden een keurig rubber dopje uitrollen. Even maar gekozen voor de kortdurende oplossing: drupje secondenlijm eraan en plakken maar! EMVK weer erin gezet (vraagje: hoe krijg je in godsnaam die &*&^% rubbertjes weer op 'n fatsoenlijke manier door de gaatjes), en karren maar. Wat 'n verschil!! Lekker rijden, tot gisteren.... Inderdaad: weer 't geluid van 'n opstijgende F16.... :mad:. Rubber dopje weer los. Nou leek de andere kant (terugschakelzijde) een stukkie beter, dus ik dacht slim te zijn en het zaakje om te draaien... Wist ik veel (nu wel....) dat dat niet zo handig was i.v.m. een diode aan de opschakelkant van de EMVK. En je raadt 't waarschijnlijk al: zekering 8 doorgefikt, en opschakelen doet-ie niet meer :lol:. Bergrem doet 't nog wel. Nou dus de vraag: ik weet dat ik wel ergens (sloop of via clublid) een vers tachorelais en EMVK kan halen, maar ik vind 't wel erg leuk om te weten te komen wat er nou kapot is aan dat relais, hoe ik 't door kan meten, en hoe ik 't kan fixen. Ik kom graag aan de weet hoe e.e.a. werkt. Weggooien kan altijd, nietwaar? V.w.b. de EMVK kom ik er denk ik niet onderuit om een ander/nieuw/gereviseerd exemplaar aan te schaffen. Iemand nog tips?
Bij voorbaat dank,
Rick
18-04-2008 13:17 #705403 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tachorelais/EMVK-perikeltjes
18-04-2008 13:33 #705404 door V300 register
Geweldig! Ga straks meteen ff langs de electronicaboer. Trouwens: misschien een stomme vraag v.w.b. die diode: is een diode een diode, of moet ik letten op een speciaal type of zo? Neem ik die gelijk ook een paar mee.
Bedankt!
Rick
18-04-2008 14:18 #705405 door V300 register
Een diode is een diode.
Maar er zit weer wel verschil in. Vooral het vermogen en voltage dat zo'n kreng aankan.
Mocht het nu niet lukken, ik weet nog wel een werkende EMVK en Tachorelais te koop. Mocht je interesse hebben, PB eventjes.
18-04-2008 15:54 #705417 door V300 register
EMVK's en tachorelais' idd niet weggooien! Jean-Luc repareert ze ook wel eens, en er wordt al genoeg weggegooid!
18-04-2008 16:45 #705431 door V300 register
Ik moedig eenieder aan om zelf te repareren. Het verbaast me wel dat ook van de terugschakelzijde het rubbertje stuk was. Dit heb ik nog nooit gezien.
Maar met de uitstekende beschrijving van de Wouter kan je het tachorelais repareren. Ik gebruik de N4007 diode.
19-04-2008 22:48 #705526 door V300 register
@Ovlov/Erik: ik heb je gister een PB-tje gestuurd betreffende EMVK/tachorelais.
Heb inmiddels wat diodes/transistors gescoord (overigens niet helemaal 't nummer wat in de beschrijving stond), en ga morgenvroeg trachten e.e.a. aan mekaar te braaien.
Rick
19-04-2008 23:44 #705528 door V300 register
Vergeet je dan niet braadboter te gebruiken?
20-04-2008 16:17 #705550 door V300 register
Update: bak- en braadwerk geslaagd! Diode en transistor in 't relais gesoldeerd, en hij schakelt als een zonnetje!
Rick
20-04-2008 16:30 #705554 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Tachorelais/EMVK-perikeltjes
Dan is 'ie nu dus om op te vreten?:D
