slippend wegtrekken
07-04-2008 21:58 #627275 door V300 register
slippend wegtrekken is gemaakt door V300 register
hoi hoi ten eerste wil ik me voorstellen en meteen wat vragen
wat kan ik doen als mijn volvo340 variomatic slipt met wegrijden ,het is net of ik met half ingetrapte koppeling rijd.
ik hoorde iets over olie in de koppelingsbak maar het is een variomatic heeft die wel een koppelingsbak en hoorde ook nog dat ik een droge bak kan hebben.
wie o wie kan mij helpen ?
groetjes rene
07-04-2008 22:03 #704605 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic slippend wegtrekken
Er zijn een paar mogelijkheden:
- De riemspanning van de vario is niet goed. Vrij makkelijk op te lossen als je de auto even op een brug zet.
- De koppeling is versleten. Daaruit volgen twee mogelijkheden:
* De koppeling moet vervangen worden, of
* De koppeling is nog af te stellen met vulplaatjes
De riemspanning van de vario kun je stellen met de stelbout tussen de primair en de secundair. De koppeling is een droge plaatkoppeling, de dikte van de voering kun je zien als je de motorkap open doet, en van bovenaf in het koppelingshuis kijkt.
Oja, mogelijkheid nummero 3 is dat je teveel gas geeft en dat de bandjes doorspinnen, maar met die 60 PK lijkt me dat niet de meest voor de hand liggende oplossing :D
Succes!
07-04-2008 22:07 #704606 door V300 register
Dutchie;51767 schreef : Er zijn een paar mogelijkheden:
Succes!
ok thnx alleen ben ik niet erg handig met autos
hihih
waar kan ik de primair en de sucandair vinden
bedankt alvast groetjes rene
08-04-2008 07:59 #704610 door V300 register
Nog een vraagje: loopt hij stationair niet teveel toeren?
De primair en de secundair zijn de twee schijvensets waartussen de varioriemen lopen. Daarbij is de primair de set schijven die het dichtst bij de motor zit. Met de stelbout kun je de primair en secundair iets verder uit elkaar trekken, en dus de riemen spannen. Of er te weinig spanning op je riemen zit kun je vooraf al controleren door hem op en neer te bewegen.
08-04-2008 09:10 #704615 door V300 register
nee stationeer loopt die goed
ok zal ff kijken vandaag
bedankt alvast voor verdere vragen meld ik me wel weer
gr rene
08-04-2008 14:54 #704618 door V300 register
Hoi Ren?
we hebben een speciale afdeling voor de techniek van de variomatic, daar heb ik je topic dan ook naartoe verplaatst.
Stel jezelf even voor in de 'showroom' liefst met een paar fotos van de auto!!
het probleem wat je omschrijft kom ik vaker tegen, tien tegen 1 is het de koppeling. Niet mee doorrijden want dan ga je tamelijk binnenkort je wegenwacht of route-mobiel abbonnementje officieel in gebruik nemen.
Groetjes Wouter
08-04-2008 15:15 #704622 door V300 register
ok thnx
ben er niet blij mee maar is nieet anders
wie weet iemand die mij kan helpen met repareren voor een leuk prijsje
gr rene
08-04-2008 15:17 #704623 door V300 register
hoi allemaal thnx voor de hulp zover zal vanavond wat foto's op de site zetten.
ik ben nu op me werk en heb hier geen foto bijdehand
vriendelijke groet rene
08-04-2008 15:25 #704624 door V300 register
waar (regio) woon je?
08-04-2008 17:45 #704631 door V300 register
almere flevoland niet in de buurt hahahaha
