vario schakelt niet op
24-11-2007 16:47 #626748
vario schakelt niet op is gemaakt door V300 register
heb bijna alle test uitgevoerd die hier over geschreven zijn zoals testlampje tussen accu en punt 6 van de relais stekker bij aansluiten van het lampje bleef het lampje aan [goed] nu bij volgas geven gaat hij niet uit is nu mijn kickdown schakelaar kapot en hoe kan ik dit testen .[kan hij hierdoor niet opschakelen]
ook heb ik gekeken naar de soldeer punten maar die heb
ik niet zoals hier is beschreven [kan er een ander soort relais op zitten ]
het is toch dat zwarte doosje waar ook de stekker in zit.
bij bergrem en remmen werkt het lampje zoals is beschreven
- J. Ruiter
24-11-2007 17:12 #689302
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic vario schakelt niet op
dat is DREHZAHLRELAIS van bosch die er in zit voor bij de motor die dat regelt,mijn vario maakte ook te veel toeren omdat de drezahlrelais kapot was
24-11-2007 19:40 #689328
Beantwoord door V300 register in topic vario schakelt niet op
is dit nog tekoop en is dit duur of kan je dit maken
- J. Ruiter
25-11-2007 12:04 #689374
door J. Ruiter
als je dit onderdeel via bosch bestelt dan is het geen probleem,via de volvo dealer wel namelijk omdat ze er geen winst meer in zien,ik was 65 eurie kwijt en had een nieuwe via bosch.als ze bij de volvo dealer dat nog willen of kunnen bestellen ben je gewoon het dubbele kwijt.,mijn advies..zoek het onderdeel op via de website van bosch..
25-11-2007 16:33 #689411
kan je dit zo bestellen als je geen bedrijf hebt en heb ik dan een nummer nodig
25-11-2007 16:49 #689417
ik heb gezocht bij bosch maar kan niks vinden weet jij misschien nog waar dat stond of heb je nog een nummer er van
25-11-2007 17:08 #689423
zoeken op topic "reparatie tachorelais"
26-11-2007 13:49 #689502
moet ik zoeken bij bosch of hier en kan er ook dat andere relai in of moet ik dan meer veranderen
- J. Ruiter
26-11-2007 22:03 #689543
door J. Ruiter
9 van de 10 keer kan je bij een garage de relais bestellen..er gaat altijd een bosch relais in bij de volvo 340
26-11-2007 22:33 #689546
heb vandaag de volvo dealer gebeld het relais kost 168,00 ex btw en bij bosch kan ik hem niet vinden dus duur probleem
