Carburateur DAF77/Volvo343 1977
- Alex (GAST)
27-07-2007 19:55 #626283
door Alex (GAST)
Carburateur DAF77/Volvo343 1977 is gemaakt door Alex (GAST)
Sinds een tijdje ben ik opzoek naar een carburateur die op de variomatisch aangedreven volvo 343 hoort, waar ook dus de microswitch onder hoort te zitten.
Nu ben ik al een aantal termen en kreten tegen gekomen, maar ik kan er helaas niet helemaal uitkomen gezien sommigen elkaar tegenspreken.
Hier komen de nummers die ik tot nu toe gekregen heb.
32DIR47
32DIR54
32DIR57
32DIR83
Wat is nou wat?
Het enige wat ik nodig heb, is diegene met de bijbehorende microschakelaar.
Wie o wie kan mij verder helpen?
Groetjes Alex.
32DIR47
32DIR54
32DIR57
32DIR83
Wat is nou wat?
Groetjes Alex.
28-07-2007 13:32 #678290
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur DAF77/Volvo343 1977
In onderstaande linkje staat er wel wat over, zelf heb ik een B14.0E met 32DIR57 en dus ook met microswitch, in mijn '76-er.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=9930
- Alex (GAST)
28-07-2007 18:38 #678296
door Alex (GAST)
dat is dus wat ik nodig heb! Dank @ Freerk&Wouter!
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Carburateur DAF77/Volvo343 1977
de enige 2 types 32DIR die oorspronkelijk een microswitch hadden, zijn de 32DIR47, dat was de carburateur voor de B14.0S (zweden uitvoering 1976/1977) en de 32DIR54, van de B14.0E (overige uitvoeringen 1976/1977)
- Alex (GAST)
28-07-2007 18:40 #678298
door Alex (GAST)
Dus een 32DIR57 is ook bruikbaar met een microschakelaar?
Daar hoef ik dan niets onder te prusten, gewoon direct klaar?
Zijn deze carbs nog moeilijk te vinden, of kan ik gewoon bij de sloop op zoek?
Dank u.
trenning;31928 schreef : In onderstaande linkje staat er wel wat over, zelf heb ik een B14.0E met 32DIR57 en dus ook met microswitch, in mijn '76-er.
Dank u.
- Alex (GAST)
03-08-2007 16:32 #678647
door Alex (GAST)
Deze carbs zijn blijkbaar moeilijk te vinden.
Kan ik niet een Weber 32DIR109 ombouwen naar 32DIR57?
Of moet ik dan meer dan alleen het frame-pje van de microswitch en de gashendel verbouwen?
Gegroet en dank.
Alex.
Gegroet en dank.
Alex.
