Verwisselen membranen en/of doorvoerpotje
  • Ted Bogers
10-06-2007 19:14 #626105 door Ted Bogers
Verwisselen membranen en/of doorvoerpotje is gemaakt door Ted Bogers
Even nog een verzoek om wat tips betreffende het vervangen van membranen en doorvoerpotjes.
Ik heb zo'n vermoeden dat het niet opschakelen van mijn nieuwe aanwinst toch in het weglekken van vacuum zit bij de membranen of een doorvoerpotje.
Ik heb al veel info van de topics.
Als ik het goed begrepen heb kun je de membramen alleen vervangen als de aandrijfriemen verwijderd zijn. Klopt dit?
Als ik op de slangen blaas bij de EMVK richting primaire komt er niet duidelijk lucht uit de andere slang maar ik voel wel dat er druk weglekt?
Zou dit wijzen op membranen gescheurd of een lekkend doorvoerpotje?
Groeten,
Ted Bogers
12-06-2007 12:41 #672405 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verwisselen membranen en/of doorvoerpotje
als er geen lucht terugkomt via de andere slang zijn de membramen nog goed.
het is mogelijk dat een of beide doorvoerpotjes naar buiten toe lekken, een alternatieve test is om aan de slangen te zuigen (dan wordt alles anderom belast)
uit jouw andere topic (test met lampje) blijkt echter dat er al een probleem zit in de aansturing van de EMVK. dat moet eerst gerepareerd worden.
