340 variomatic trekt niet snel op, slipt bij wegrijden
02-06-2007 13:18 #625984 door V300 register
Ik heb een volvo 340 variomatic die slipt met wegrijden en langzaam optrekt.
Als ik 100 rij en ik zet hem in de bergversnelling, dan maakt hij minder toeren.
Wat is er met mijn auto aan de hand?
Als iemand weet wat ik moet doen dan hoor ik dit graag.
Krijg ik dan antwoord op de site of moet ik mijn e-mail adres doorgeven?
Die is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Liesbeth
02-06-2007 15:48 #671400 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 variomatic trekt niet snel op, slipt bij wegrijden
Als eerste: zet hem nooit bij hoger als 60 km/u in de bergversnelling! Daar sloop je alles mee!
Misschien is je koppeling versleten...
02-06-2007 16:50 #671406 door V300 register
Dat is heel fout, dat ie minder toeren gaat maken.... Lijkt mij zo :D
02-06-2007 17:06 #671407 door V300 register
Probleem met het tachorelais en/of EMVK vermoed ik.
Bergrem boven de 60km/u inschakelen is hetzelfde als vol gas geven geloof ik, de vario gaat dan terug schakelen en motortoerental moet omhoog gaan.
Misschien is er iets stuk en moet je eerst alles doormeten, misschien zitten de op- en terug schakelkant verkeerd om aangesloten op de EMVK.
02-06-2007 21:13 #671419 door V300 register
Aandrijfriemen staan hoog in de primair vanaf stilstand
Als je met veel moeite wegrijdt dan is de vario niet teruggeschakeld, dus opgeschakeld en blijven de aandrijfriemen vanaf stilstand boven in de schijven van de primair staan. Oplossing op korte termijn is de bergrem aanzetten, dan is alles weer normaal voorlopig en dan verder zoeken. De oplossing is niet schadelijk voor de auto. Let wel op langdurig te hoge toerentallen.
De bergrem inschakelen bij 100 km geeft geen schade omdat de centrifugaalgewichten van de primaire schijven altijd werken.
03-06-2007 21:33 #671479 door V300 register
heel waarschijnlijk heeft er iemand aan gezeten en de twee slangen verwisseld achter op de emvk, de slangen hebben een verschillend diameter.
het is dus te controleren, weet zo uit het het hoofd niet welke welke is.
Heb net even gekeken de dikke slang zit aan de bergremzijde dat is de kant van spatbord, de dunne zit aan de opschakelzijde d's dus aan de kant van de motor.Kan natuurlijk ook nog een of andere olijkerd de slangen beneden verwisseld hebben.
04-06-2007 14:57 #671588 door V300 register
yep het lijkt er inderdaad veel op dat de slangen omgedraaid zijn.
