340:gierende variomatic
07-02-2007 16:51 #625644 door V300 register
340:gierende variomatic is gemaakt door V300 register
Bij het verzetten van de variomaticpook van P naar de andere standen, maakt de bak een gierend geluid.
Wie weet wat dit is en heeft de oplossing.
07-02-2007 20:00 #661116 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340:gierende variomatic
koppeling plakt; ontkoppelmechaniek defect.
wellicht het toplager van de koppeling vastgelopen.
kun je hem uiteindelijk wel in de versnelling krijgen?
07-02-2007 20:58 #661117 door V300 register
Na plm. 3-4 seconden gieren/ratelen lukt het me om em in z'n P of R te krijgen.
07-02-2007 23:07 #661122 door V300 register
oei... dan hou je het wel heel lang vol.
probeer in ieder geval om het toerental van de motor op zn allerlaagst te krijgen voor je probeert te schakelen, en los eerst dit probleem op anders gaat je primaire schakelkast er aan.
08-02-2007 06:07 #661128 door V300 register
Maar ja, hoe los ik dit op?
08-02-2007 18:04 #661137 door V300 register
eerst diagnotiseren waar het probleem ligt, en het dan verhelpen.
ik heb geen magisch oog dus kan niet van hier af in jouw auto kijken wat je precies zou moeten gaan vervangen. een indicatie in welke richting je zou kunnen kijken staat in mijn 1e antwoord al wel.
(ik verdenk als 1e de koppeling)
09-02-2007 08:04 #661144 door V300 register
hee dat had ik ook! smerig geluid is dat he? als je onder de auto ter hoogte van de pook kijkt zie je boven de as een schakelstang zitten, die moet afgesteld worden. in de vraagbaak staat beschreven hoe je dat doet. :idea:
06-08-2007 20:13 #679005 door V300 register
Zie dat meer mensen er langer last van hebben, dan zou die al helemaal stuk zijn inplaats van 1 keer.... 5 seconde. Dat is echt extreem, het is niet te vergelijken met het schrapen het is echt keihard... Daarom schrok ik er zo van... Ow wacht dit is anders, bij het verzeten. Bij mij stond die in zn r, maar eigenlijk tussen de r en de n, das niks hoor, dat maakt echte herrie! Komt omdat je gas geeft, bij het verzeten geef je geen gas.
